5570怪问题求助
深圳同创电脑
2011-4-10 13:03
5570怪问题求助
有一个ACER 5570 ZR1主板,有时一插电源头就大电流,有时正常,正常时能开机正常显示,不正常时电流5A, 8743的MOS管发烫,已将8743及周边所有元件都换了,还是一样,请问下有没有这方面经验的指点下...
深圳同创电脑
2011-4-10 13:09
已测量主板上无短路,8734A主电源芯片也换过
广州小刚
2011-4-10 13:38
还是有一个MOS管短路了,或者是一个电容。修过这个问题的是MOS管或者是电容问题的
541762771
2011-4-10 13:52
是不是哪里没有清干净?这种现象还真是不多见。
740951569
2011-4-10 14:07
5A可以肯定的就是公共点短路,你这种现象很可能是板层中间有短路,你可以插上电源如果是5A的时候等3秒马上拔了,摸板上哪里发热.
如果是正常的时候可以用手压压板子,看压到什么地方的时候有5A了就可以确定
红尘一笑哈哈
2011-4-10 15:15
感觉像是板子哪里短路了 可以用手压压试试吧
深圳同创电脑
2011-4-10 17:02
回复
广州小刚
的帖子
本来是5V USB供电 短路,是滤波电容问题,拆了就这样了...
chen514177
2011-4-10 17:41
是不是拆了电源芯片 上电啊
bestboy
2011-4-10 20:27
感觉是充放电那里有问题
