标题: 一台杂牌显示器,开机白屏。 [打印本页]
作者: 想学修板    时间: 2008-3-27 09:08
标题: 一台杂牌显示器,开机白屏。
一台杂牌显示器,管是LG的。第一次开机立刻黑屏,第二次开机出现白屏,隐约看得见图像。没有横扫线。请问是需要换高压包吗?
作者: 全旺    时间: 2008-3-27 09:20
高压包我想是没有问题的,看看视放吧...
作者: 长风    时间: 2008-3-27 22:02
如果看上去亮度不是很亮,并且无回扫线的话.检查对比度是否正常,检查视放相关电路 是否正常.
作者: 断线的风筝    时间: 2008-3-27 22:06
检查对比度.视放相关电路是否正常!!
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-3-27 22:38
OSD显示是否正常?正常视频处理和对比度,ABL电路.不正常,视放IC供电,对比度电路.
作者: 专修坏    时间: 2008-3-28 09:39
应该重点检查ABL及视放电路,第一次开机立刻黑屏,是不是烧东东了。
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-3-28 21:35
没有回扫线应该是没有图像信号输出,重点应该是分析亮度控制,ABL电路和对比度控制这一块上,个人碰到类似的问题ABL电路的比例大些,,还有有些本来是黑屏的被人为调高G2造成的“白屏”故障,就不属于这类了。
