标题: 显示器用一段时间关机再开机又用一段时间 [打印本页]
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-10 12:57
一台杂牌的显示器,开机显示正常后用十几分钟后,不显示了再按开机键又可以用十几分钟,是外接适配器,换了一个适配器,还是一样啊
作者: 侯门电脑    时间: 2011-4-10 13:04
先打开看看吧
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-10 13:06
回复 侯门电脑 的帖子
呵呵 里面电容鼓包了啊 哈哈
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-10 13:14
回复 侯门电脑 的帖子
还有一台显示器开机白屏 ,是什么问题是 是屏没有供电还是。。。
作者: reaker    时间: 2011-4-10 13:15
我也有这么一台液晶显示器  坐等高手回答
作者: 新手王权    时间: 2011-4-10 13:42
屏上的保险查一下
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-10 13:54
回复 新手王权 的帖子
刚那个显示器,通电用一段时间,就要重新开机,灯管是不是有问题啊
作者: xuan5312    时间: 2011-4-10 14:34
通电即灭 高压部份包括灯管估障 属于保护性的
通电较长时间灭 电源供给部份估障 属于损耗性的 常见有滤波电解失效 肖二极管软穿等等
作者: thelsl    时间: 2011-4-10 14:56
打开看一下,一般电容的问题
作者: lijiancong    时间: 2011-4-10 14:56
电容的问题居多!
