对于CPU返修的郁闷(换回来了收了我50大洋换成250的了)
一修哥菜鸟
2011-4-10 12:31
前几天一网吧客户的机子CPU坏了两个未过保,于是返修,可结果被告知,需要CPU的原装风扇,否则不给保修、想问问各位同行
你们那有这样的规矩吗?CPU的原装风扇本来就很假,又加上网吧用的,风扇早就坏掉扔了,现在要原装风扇,怎么找啊,坏的是CPU又不是风扇,这样的霸王条款不知道各位同行有没有遇到过
cncpu
2011-4-10 12:38
要原装风扇那是无理取闹,再说了那风扇上也没有任何标志啊,估计说的是原包装盒吧.上面有对应的编码
那个的确是要保留的
心在飞翔
2011-4-10 12:51
原包的CPU保修条款 是这样子的啊。
侯门电脑
2011-4-10 13:02
都是这样的条款
有的还要原包装盒呢
jjsly
2011-4-10 14:36
悲剧的是,一般情况下早不知道扔哪去了
徐梦拉
2011-4-10 15:04
要原装风扇那是无理取闹,再说了那风扇上也没有任何标志啊,估计说的是原包装盒吧.上面有对应的编码# m& c' H* w- Y
那个的确是要保留的
8837212
2011-4-10 15:10
唉 要风扇都不算 太刁难你的了。。 一个 CPU 保修 那么长时间 售后 也都快被搞崩溃了 心情好的话 给你 反厂 心情不好就 难说咯!~
阳光天力
2011-4-10 15:12
我们这里要那个CPU盒子上的条码,一般撕下来贴机箱里头
498756598
2011-4-10 15:19
我们这里不存在哈
yangyang5230
2011-4-10 15:26
是有点难为人的意思。唉,有时候就是这么受气,做这行也不容易呀。
解留印
2011-4-10 15:27
不是只要有盒子和条码就行了吗、、、
解留印
2011-4-10 15:27
卖家真黑啊、、、、
永信售后
2011-4-10 15:42
最少CPU的包装盒外贴的条码要保留啊。否则就麻烦了。
lvxuhero
2011-4-10 17:22
呵呵 这个比较残啊
一修哥菜鸟
2011-4-10 19:49
CPU的盒子我是有的,也是一起发过去的,可风扇我扔了,这下麻烦了,不给保修不可能我自己赔吧!要客户自己赔也不可能啊,那厂家说的三年保修不是等于没有??? 实在不给保只能去找315了,我想找315估计也没用?
xuyansong
2011-4-10 20:10
应该是盒包的,需要包装盒上的条码
wuaook
2011-4-10 20:18
我是没有遇到个、过的
pjwxl
2011-4-10 20:42
哦!真没有风扇的话,你只能认了,我这边也没有CPU保修还要风扇哦!
一修哥菜鸟
2011-4-10 21:43
我是绝对不会认的,就算是要花1万块钱去打官司我都不会认,这是个原则问题,不给我保修我就先找315,再不行直接上法院。这冤大头这次认了,下次就不知道会整个什么东西出来。
明显不合理。
伟明电脑
2011-4-11 13:14
别人 不想给你保吧,故意刁难你
亮亮1988
2011-4-11 14:31
我这里只要有CPU在盒子就行了。盒子上有标贴
slugsp
2011-4-11 19:24
还有这样的问题,我的风扇看来是不能扔啊
li1361918
2011-4-11 19:44
我这里只是拿CPU和盒子去就行了
mjnbalj23
2011-4-16 01:04
建议 CPU原包装盒也保,时长等同于CPU保期!
704457300
2011-4-16 02:26
没用的,CPU应该是维修不了的,这么精密的东西,难道INTEL\AMD会回去圆晶厂里面开机器帮你修,只是他们用霸王条款来控制维修量而已~
1374877697
2011-4-16 09:28
直接打总代理商的电话问问就知道了嘛。还从未遇到没过保的CPU坏过呢。
1197355
2011-4-16 10:37
坚决要告他们,反了天了
asdlkj123
2011-4-16 11:59
我们这里只要有CPU就可以了!但是烧坏不保,人为不保!
盒子都无关紧要!
一查CPU编号啥都有!
细水常流
2011-4-16 12:31
其实这个要看经销商的态度,他想给你保的话只要有条码加他的标签就行了,反之则亦然了.
一修哥菜鸟
2011-4-18 22:45
沟通完了,还是不给保就是要我找原装风扇,毛了,今天拿了3000多的货,直接欠账,等他来找我,看他急还是 我急,这次事情完后也该换地方拿货了?
chengchunxin
2011-4-18 23:45
呵呵!都是这样的!
chengchunxin
2011-4-18 23:46
大家都见惯不惯了!
李俊文
2011-4-19 17:26
楼主 傻啦 。那样的经销商 记住都行拉,把名字说出来 教大家都知道, 他那就是不想给你保说的接口,一般都是那包装盒上的序列号,跟cpu上的能对住 那就的给我保修。那样的经销商 建议楼主 别在那发货啦
初雨
2011-4-19 18:05
这真是个伤脑的问题
chui4chui
2011-4-19 18:13
行货保修是麻烦些!我一般都只保留外包装盒,风扇嘛,同行之间找个坏的应该不是很难得吧。
a578956108
2011-4-19 19:03
现在盒装的是这样的,烦呢
醉红颜
2011-4-19 19:35
CPU保修,我这边需要的就是CPU和CPU盒子哪片CPU型号等参数的标,管风扇P事
362816045
2011-4-20 13:22
随便弄个原装风扇给它啊
HANVEIN
2011-4-21 10:28
哎,现在干啥都不容易啊
mokors
2011-4-21 16:25
以前硬盘IDE 接口 只要轻微有点裂开什么的也是不保修的。这根本就是找借口
一修哥菜鸟
2011-5-24 22:20
终于换回来了,240换成250,2个CPU收了我50块,认了
nb2182
2011-5-24 22:55
都这样,没办法
andechen
2011-5-24 23:15
都一样要的,随便找个原装的风扇就行了
东西不败
2011-5-25 01:30
人坏,你没办法。没有这样要求的。盒子是要要的。但风扇没有要过的。
上帝帅气
2011-5-25 07:34
同意13楼的说法 现在做那个行业 都不容易
yyaaa07
2011-5-25 09:54
现在发货的都是这规矩,要对码的。
廖兄1
2011-5-25 10:18
恩,是不好办啊!
tongve
2011-5-25 11:23
这个经销商故意搞的,是可以有保的,不行出点钱
百开水
2011-5-25 11:26
还有这样的问题,我没遇到过
jimli
2011-5-25 11:38
是的,我经常和Intel打交DAO .一般会要原包装及保修卡。风扇倒是随便用一个原装的风扇就可以了。(一般是富士康的风扇)。要求条码和外包装及保修卡条码一致。然后去他们的官方网站申请RMA号码。他们确认后就会自己免费上门取货。
恒瑞祥
2011-5-25 11:43
虽然质保的规定是这样的 不过我这里还好 没有风扇一样可以保 看来你和上家的关系不怎么样 一般情况下 上家都给保的
swstbdnwx
2011-5-25 11:50
回复
一修哥菜鸟
的帖子
LZ,他这是找借口变相拒绝你呢
qql760218
2011-5-25 12:12
我上次一个5200+的坏了。换了一个还加了50块钱呢!!
起风的季节
2011-5-25 13:39
也有遇到这样的情况
ls372099633
2011-5-26 10:48
要原包的盒子还可以说的过去 要风扇就有点无理取闹了
lichn
2011-5-26 11:39
确实有这样的要求的。
包装盒,cpu,风扇。都要一套的才行。风扇的电源引线上面有个纸条上有条码的。
练文
2011-5-26 13:13
原盒的是要的。
ddsos
2011-5-26 21:52
有办法,不停的打电话投诉啊!
q7665599
2011-5-26 21:56
看来 以后原装风扇坏了 还不能丢啊
wuxianglin2000
2011-5-27 12:55
呵呵。。,明显想你再花钱买一个呗
wenzhe
2011-5-27 16:25
这个以前没听说过,好像一般只要盒上的那个商标吧。
