标题: 华硕A9T进水换台板南桥成功! [打印本页]
作者: 森马    时间: 2011-4-10 12:05
标题: 华硕A9T进水换台板南桥成功!
    今天老板拿来一华硕A9T的机子,说是刚进水没两天,现在不开机。先拆机,发现进水的地方刚好在键盘下方,拆下板子,别的地方都还好,南桥周边和里面都有水,把周边的水都清了赶紧,先上设备烤板。
    板号为Z94T,有图纸有点位图,但是板子上没有标各原件在图纸上的标识,就是电容电阻什么的都没有标是C多少或R多少。
    板子上的原件看上去真的和台式主板一个样,特别是IO和时钟芯片。
    烤完板子,先检测了下没有短路的地方,通电,有待机,开机键电压也正常,但是按开关还是没有反映。从进水的地方和现象看,南桥是最有可能出问题的,这南桥也不难换就先换南桥。
    说是先换南桥,可是水知道从20多块料板上就是没找到一个这样的南桥,想了想,我肯定见过,那就是在台式主板上见过,可是那是台式主板,能代换么?
    立马上论坛里查,有的人说不能代换,有的说代换过,只要型号一样就没问题。耳听为虚,眼见为实,还是要自己尝试才知道。
    找了块台式主板,北桥为SiS 661FX。
    南桥和笔记本的一样,SiS 964L,下图右边的是笔记本原来的南桥,左边是从台式主板拆下来已经换好的南桥。
    下面是已经把南桥拆下来的台式主板,661FX-M7。
    换好南桥,限了下电流,以免真不能用不要烧东西了,通电,没有短路,按开机键,电流起来了,主板上的指示灯同时也量了,成功触发了,把电流往上调,起来了。上屏测试。
    上CPU、内存、通电,成功开机,到此维修完毕。
    很多在论坛里看到的东西自己不去尝试真不知道,因为有人说对有人说错。只有自己去尝试去体会了才知道,感谢论坛里能给我们交流和学习的机会。希望大家多多支持。
作者: 一修科技    时间: 2011-4-10 12:59
原来真的可以换啊 ! 看来还是要多动手,多实践呀!感谢分享
作者: 214946366    时间: 2011-4-10 14:26
这种机器好哇,  低成本有赚了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-10 14:38
这个南桥本身就是台机 笔记本通用的啊
作者: 云南小解    时间: 2011-4-10 16:48
其实上点焊膏热吹一下就可以了吧,南桥进水下面有腐蚀,用松香更好,实在不行怕是重植就可以了
作者: 破小孩    时间: 2011-4-10 18:26
sis的芯片组好像没有特殊的专门移动版的cpu吧
作者: 严实    时间: 2011-4-10 18:53
以后实在没桥也去台机上找找
作者: yugming    时间: 2011-4-10 19:05
相同型号的!当然是可以换的了!
作者: huiguorou    时间: 2011-4-10 21:24
如果是我的话,不敢啊。曾经烧过一块LED屏。500大洋啊
作者: 攻芯    时间: 2011-4-10 22:10
楼主的技术 还是不错的  看似简单 真的自己动手 就不是这样的了
作者: 维修工从    时间: 2011-4-10 22:44
这样都有可以,有些就要试
作者: 下一站分手    时间: 2011-4-10 23:16
LZ厉害 《牛人》学习了
作者: yan2192241013    时间: 2011-4-10 23:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hungyi    时间: 2011-4-18 02:34
獲益良多。。。感謝
作者: 小高维修店    时间: 2011-5-8 12:38
真能换啊 我还没试过呢 改天试试!!
作者: 世间神话    时间: 2011-5-8 12:42
挺不错,谢谢分享,型号一样,肯定可以换的。
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-5-8 15:42
这种笔记本有见过,  南桥就是和台板上的一样的,  是我的一个同事修的, 也是找的台板上的桥来换,,
作者: nahlj    时间: 2011-5-8 16:22
SIS的桥可以在笔记本上互换  但Intel的不行
