标题: 修电源 总是吓一跳 有没有不响的那种保险丝 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2011-4-10 11:18
陶瓷的响么?
神经衰弱 没办法 要找不响的 免得总被吓到
作者: 晶一求精    时间: 2011-4-10 11:40
吓什么啊,修电源时串个100W的灯泡就好了,电源无短路正常了再换回保险
作者: zhengliancheng    时间: 2011-4-10 11:44
修电源你可以用灯泡接两根线啊!在把那两根线接在保险的两端就可以了,那样就不响了,等电源修好在把灯泡取下,在装保险就可以了
作者: 氏祖    时间: 2011-4-10 11:53
就是,我以前怕弄短路电源,串了电灯后就不怕了。
作者: xunzhao    时间: 2011-4-10 12:02
对呀!可以减少对你的精神压力。 O(∩_∩)O哈!
作者: 砾石    时间: 2011-4-10 12:11
哈哈,遇到一个比我还胆小的
作者: laoguiss    时间: 2011-4-10 13:01
串灯泡还可以防止爆功率管
作者: 超越科技    时间: 2011-4-10 13:04
不会爆灯泡啊?我是神经衰弱 突然一下 会吓一大跳
作者: 超越科技    时间: 2011-4-10 13:21
回复 晶一求精 的帖子
不短路的时候 灯泡不亮 短路之后 灯泡正常点亮 是这样吧
作者: 超越科技    时间: 2011-4-10 18:30
回复 晶一求精 的帖子
THANK YOU 呵呵 一会就去搞
作者: 榆钱树    时间: 2011-4-10 18:50
吓着下着就不神经衰弱了,呵可,我串个60W就一直在用,很不错。这个灯泡顺便还可以放电,呵呵
作者: 维修公司    时间: 2011-4-10 21:37
严重短路时,保险就会爆,会很响,,
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-10 22:26
保险用热缩管套住就不会爆炸了,品牌的电源都有加装这个保护措施。当然用灯泡是最好的,毕竟烧坏了保险要五毛钱一颗
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-11 12:06
不然怎么会有保险套产生啊??
作者: xuan5312    时间: 2011-4-11 12:59
用保险电阻不会炸
作者: 最后De持着    时间: 2011-4-11 17:29
草.   听楼上说的 !        保险管烧. 后面的电路元件肯定有问题  一个一个查处理啊为止 啊
作者: 汤姆大叔    时间: 2011-4-11 19:17
真是能 吓一跳
作者: yhw477    时间: 2011-4-11 22:40
有种外面是陶瓷包的保险丝防爆,问题是烧断了你都不知道,还得量。串灯泡才是硬道理
作者: 东系南白    时间: 2011-4-11 22:43
串灯泡还可以防止爆管
作者: 石头王国    时间: 2011-4-16 00:00
我想问一下,串灯泡可不可以在保险管之外串呢?也就是说,事先把灯炮串好,再做一个插座,把修好的电源装上保险,再正常接线到插座上,这样保险还会烧吗?
作者: LeeDJ    时间: 2011-4-16 20:51
串个灯泡很YY
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-16 21:01
串灯泡是很好的办法
作者: byboss    时间: 2011-4-17 10:46
灯泡炸了就完了
作者: 天台小咪    时间: 2011-4-17 14:07
这就是维修经验哈!又学到一招了!谢谢!
作者: heidou    时间: 2011-4-17 16:58
我看到 淘宝有一张红色原盒塑料的 那种防炸的  应该不错
作者: wowonoo    时间: 2011-4-17 17:50
用灯泡是最好不过了..
作者: 超越科技    时间: 2011-4-17 18:55
呵呵 串了灯泡了 测试了一下 好电源 一开机 很暗的亮一下 然后灭 短路的电源 灯泡一直亮 电源里面噼里啪啦的响 恐怖
作者: reaker    时间: 2011-4-17 21:57
有什么办法能让坏的电源不响呢
作者: 想做维修    时间: 2011-4-21 09:59
保险管两端接一个灯泡不就不向了  你比我的胆子还小  哈哈
作者: 鼓电容    时间: 2011-4-21 14:56
用表测交流输入端有没有短路,再加上灯泡可安心点
作者: chenluailin    时间: 2011-4-23 21:19
可以自己用希斯做一个
作者: 宇光    时间: 2011-4-24 06:28
楼主,你想的那种保险应该有了,而且可能已实际应用了。你看看福禄克万用表的保险吧,应该符合你的要求,只是可能价格稍贵。
作者: 失弈浪人    时间: 2011-4-24 11:52
顶六楼。   {:3_50:}
