标题: 数字表怎么测量2n60b [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2011-4-10 11:10
标题: 数字表怎么测量2n60b
数字表怎么测量2n60b
作者: 爱问    时间: 2011-4-10 11:26
这是个  MOS
作者: 踏雪    时间: 2011-4-10 11:39
先把3个脚互相短接一下,然后把2,3脚当做二极管测,
如果测出是个二极管,那基本是好的。
作者: wuaook    时间: 2011-4-10 12:16
回复 踏雪 的帖子
第一步是短接,你说是D极和S极用万用表的二极管档测??
作者: 超越科技    时间: 2011-4-10 13:05
收到 明白啦
