求助。主板关不了机
290124459
2011-4-10 09:41
求助。主板关不了机
各位师傅。754的主板我把io换了,怎么还是关不了机。手动也关不了。关了屏是黑的但是风扇还转。就是待机那样?速度求助!
求知虫
2011-4-10 09:50
遇到过, 我换U就好了
ccwbsdw
2011-4-10 09:51
电源模式改了没有、
黄豆芽儿
2011-4-10 10:10
754什么型号的 有的是8282m 坏了
李俊文
2011-4-10 10:32
在bios里面吧 电源管理那个通电开机 改成 NO。 还是OFF 我忘啦你试试看
lilujuncheng
2011-4-10 11:34
BIOS 里面的电源管理设置一下,应该就可以了
AugustRush
2011-4-20 10:21
有启发,想知道结果
每天水一分
2011-5-8 13:49
换U能行么??
topcookie
2011-5-9 19:29
BIOS设置的问题吧
张家港啤酒
2011-5-9 20:23
IO虚焊了吧
任小文
2011-5-11 23:32
在bios里面把电源管理那个通电开机改成off看看
ssqh2008
2011-5-12 09:55
电源模式,,重装一下系统。。。可能是IO不合适吧。。
李老汉
2011-5-12 11:55
什么芯片组 IO是不是参与触发的,还有救南桥故障也会引起
练文
2011-5-12 13:01
我也有过这样的情况。。换一个电源就好了
q546809757
2011-5-12 13:55
关不了机只有BIOS 和I/O有关系,如果你能保证你的I/O焊好之后,那只有把你的BIOS 重置一下,或者恢复出厂设置看看。不行的话,再联系我,
wanghousheng199
2011-5-12 14:49
ATX到COMs电路有问题
讯达电脑
2011-5-12 19:04
要是手动都不能关机的话都是主板的问题了。开关机是由南桥、IO、BIOS控制,一个个排除检测吧
power2008
2011-5-12 19:30
应该还是IO问题,要不就桥了
weilq
2011-5-13 00:21
应该是COMS电路问题。
qinglong
2011-6-5 19:01
我是个新手,我想知道除去I/ O;BIOS和U外还有什么可以出现关不了机的可能啊
qq752613118
2011-6-11 20:49
可能是IO没换好吧,实在不行的话就只有重做南桥了
zj10317759
2011-6-11 23:01
应该是ATX到COMs电路之间有三极管被击穿
cqf
2012-3-12 22:16
换了I/O可以正常关机与开机了
