标题: 联想G530进水不触发修复 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-4-10 09:05
标题: 联想G530进水不触发修复
联想G530进水不触发修复
此机进水3月,才拿来修,插上可调电源待机004A,无系统3.3V、5V 输出,开机按键也有17.5V,触发无反应。(先说明一下此机正常待机001-002A,而且有系统3.3V、5V 输出的)。测公共点只有7.5V(正常应为19V),测得保护隔离电路的PQ38的G极为19V(正常应为8V左右),
顺着G极往前查PQ7的G极为0V(正常应为3.3V),我们这样分析:PQ7的G极为3.3V,PQ7才能完全导通,把PQ8的2脚电压拉低,PQ8截止,使他的1脚(也就是PQ9的2脚)为高电平,这样PQ9才能截止,使PQ91脚(也就是PQ38的G极)为低电平,这样一来,PQ38才能完全导通,使公共点的电压达到19V。
而PQ7的信号来自于PACIN,
顺着图纸查PACIN又于PR88相连,
这是我测了一下PD5,阻值为15欧,PD5是个稳压二极管,正常阻值应为150欧,显然PD5损坏击穿,那么他损坏击穿的话,于他相连的PR88也肯定损坏,
用万用表2万档再测PR88的阻值为无穷大,又测得PU8的2
3
4
8
电压都正常,只有1脚电压0V。
再测PR88的1脚有19V,2脚为0V,果然坏了。将PR88和PD5同时更换,上电待机电流001A,系统3.3V
5V
都正常输出,触发亮机OK,修复成功。
如有分析不妥之处欢迎同行们指出来,谢谢。
此机图纸连接在:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=311167
说明:我上传的图片都被削减了,都要双击放大才能看全。不知怎么搞的。
作者: hongpeng    时间: 2011-4-10 09:14
学习学习希望高手多多发表
作者: daozei2211    时间: 2011-4-10 09:31
{:4_81:}{:4_81:}高手高手高手高手
作者: 老A    时间: 2011-4-10 09:33
思维很紧密,学习了,要我的话就先给它短接把电直接拉上来,可以开机就不管它了
作者: jasonwong78    时间: 2011-4-10 09:54
思路清晰,楼主高手
作者: zhaojun    时间: 2011-4-10 10:04
楼主的电路很厉害。
作者: cxkjjlb    时间: 2011-4-10 10:10
电路不错啊  不愧是搞维修培训的
作者: 411909571    时间: 2011-4-10 10:27
楼主高手啊
作者: 王凡林    时间: 2011-4-11 21:07
修仁宝的板子保护隔离电路和B+短路问题最多,楼主的每个帖子都可以当教程,呵呵
作者: a295515949    时间: 2011-4-11 21:40
楼主请问下 为什么PQ8截止了 它的第1脚和PQ9的第2脚还是高电平呢?
作者: a295515949    时间: 2011-4-11 21:43
为什么PQ8截止,它的1脚(也就是PQ9的2脚)还为高电平呢? 这个高电平哪来的!希望那个楼主讲解下,谢谢!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-11 21:45
又是仁宝点火电路 见你经验了啊
作者: 耐心与理解    时间: 2011-4-11 21:51
PD5击穿了你是怎么知道PR88也会坏呢
作者: 严实    时间: 2011-4-11 21:53
看了楼主的帖子  现在很想修无待机的板子
作者: myhome31    时间: 2011-4-12 09:20
回复 严实 的帖子
这就是仁宝机点火回路的问题。
作者: myhome31    时间: 2011-4-12 17:45
回复 a295515949 的帖子
如图:PQ37的S极经过1个电阻到PQ9的2脚。
作者: 清风陈    时间: 2011-4-12 18:10
楼主的基本功很扎实啊,分析的很清楚,谢谢楼主的分享
作者: 大毛    时间: 2011-4-12 18:36
学习 学习了
作者: a295515949    时间: 2011-4-13 21:34
回复 myhome31 的帖子
楼主 小弟基础很差 希望能谅解 我还是没完全明白 你说那个PQ38的G极应该有9V的电?然后你又说PQ38的G极低电平才能完全导通! 那9V属于高电平啊  它应该不导通才对啊?为什么?希望楼主能细心讲解下!先谢了!
作者: 李旭朝    时间: 2011-4-13 21:46
学习了经典啊啊
作者: myhome31    时间: 2011-4-14 09:08
回复 a295515949 的帖子
这里我说的有点模糊,应该是只要G极小于S极3V以上的电压就可以。
作者: 8837212    时间: 2011-4-14 09:57
经典的电路维修  谢谢LZ 分享
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-4-15 16:23
10K的电阻,就是你把PR88的2端接地了都不会烧的。。。这个值得楼主来解释下吧。。。你说的好象这个电阻是小小的几欧电阻,后边短路就肯定烧。。。。。。
作者: myhome31    时间: 2011-4-15 16:26
回复 晨翔电脑 的帖子
我用万用表2万欧档都测不出来,那不就是坏了吗。
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-4-15 16:47
回复 myhome31 的帖子
你看下你描述的吧。。。给人看的感觉是你凭图纸联想出来的维修,这个坏掉应该是自然坏掉的,不是因为PD15穿了导致的
作者: myhome31    时间: 2011-4-15 16:51
回复 晨翔电脑 的帖子
PD5穿了,对地短路,为什么不能把PR88烧坏呢?
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-4-15 16:57
回复 myhome31 的帖子
你自己计算下就知道能不能了
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-4-15 16:58
回复 晨翔电脑 的帖子
就算你直接把10K的电阻接到19V的电源上都不会烧的,因为电流很小的。。。没有达到烧坏电阻的电流。。。。
作者: myhome31    时间: 2011-4-15 17:04
回复 晨翔电脑 的帖子
好的,接受你的意见。
作者: 137766265    时间: 2011-4-15 17:19
楼主我什么时候才能有你那个竟界
作者: 么么荼    时间: 2011-4-15 17:57
楼主高啊,学习到了
作者: 维修工从    时间: 2011-4-15 19:42
学习了啊,不错啊
作者: 姚羲冰    时间: 2011-4-16 11:35
使PQ91脚(也就是PQ38的G极) 你写错了哦。 应该是PQ9 没有1哦!!!
作者: 姚羲冰    时间: 2011-4-16 13:20
我是菜鸟,刚学到IBM上电。仁宝的还没学。还是不太懂。PQ38G 也就是PQ9的一脚为何为低....  P2 不是分压了。那个点应该是为高的吧。
作者: jjsly    时间: 2011-4-16 15:43
楼主强大,我想知道,有没有什么好的学习电路的方法,还是靠经验来堆出来
作者: 隔岸听风    时间: 2011-4-17 10:00
分析的很到位,学习了
作者: hungyi    时间: 2011-4-17 17:20
獲益良多。。。。感恩
作者: rongshan    时间: 2011-4-17 17:22
太精当了,佩服
作者: hungyi    时间: 2011-4-17 20:24
獲益良多。。。感恩
