CRT显示器两边往中间缩一块,怎么修理
lianchaoqi
2011-4-9 23:38
CRT显示器两边往中间缩一块,怎么修理
CRT显示器两边往中间缩一块,怎么修理
lmzs
2011-4-9 23:59
这就是常说的枕形失真.该查哪里,你懂得!!!
lianchaoqi
2011-4-10 00:04
回复
lmzs
的帖子
我新手,不懂修显示器的,指点下,谢谢了
lmzs
2011-4-10 00:36
查枕校正电路.你先调面板上的枕形校正按钮看有没有变化?
健发电器
2011-4-10 01:24
这现像大都是松焊造成的,拆开补补焊吧!
lianchaoqi
2011-4-10 23:01
回复
lmzs
的帖子
调过了,不好用。里面也没看到有虚焊的地方
lianchaoqi
2011-4-10 23:02
回复
健发电器
的帖子
补焊过了,没有效果
维修公司
2011-4-11 21:29
行幅调整电路,,,,
peng
2011-4-13 11:40
不会吧,一般变窄的虚焊多,行供电正常吗?正常的话查不知你的显示器是什么结构,DDD型行电路需要查枕校管的控制电压,调节看有变化吗,有变化就换枕校管,没有的话就查信号来源吧,
lianchaoqi
2011-4-13 12:00
回复
peng
的帖子
谢谢解答。
重庆诚信维修
2011-4-15 15:49
上下压缩还是左右压缩,这是不同的故障点哦。
上下是场部分,左右是行部分。
一条河
2011-4-16 10:20
发张图片看一下好给你确定下故障.一般好似是场块电路有问题,
