标题: 现在的新本用什么测试卡啊? [打印本页]
作者: wzc67890    时间: 2008-3-26 21:55
标题: 现在的新本用什么测试卡啊?
都是小接口,没有插测试卡的地方
作者: 方维    时间: 2008-3-26 23:03
用示波器比测试卡好百倍
作者: 伟卓科技    时间: 2008-3-26 23:58
示波器贵?测试卡便宜咯. :D :D :D :D :D :D
作者: 中维在线    时间: 2008-3-27 08:49
:lol 那就没辙了
作者: 无边思绪    时间: 2008-3-27 22:52
我对版主的说法有疑问:示波器能测出当前代码是停在28还是38上面吗?我也尝试过通过测量LPC FRAME的跳变来修FF,最终发现不管LPC FRAME有没有跳动,都好像说明不了是南桥还是北桥有问题。
[ 本帖最后由 无边思绪 于 2008-3-27 22:55 编辑 ]
作者: 简单心情    时间: 2008-3-27 23:06
提起示波器真让人唏嘘不已,这么好的工具,可我就是不知道该测哪里,
如果你是高手,你就不应该不会用示波器,
如果你是高手,示波器会让你如虎添翼
作者: 方维    时间: 2008-3-27 23:13
“示波器会让你如虎添翼”,这名话我赞同。
作者: 方维    时间: 2008-3-27 23:16
大家可能不太相信,我在广州看过一个高手,他修本用万用表当示波器用。
作者: 无边思绪    时间: 2008-3-27 23:21
我也不太会用示波器。在我的维修中示波器只有两个用途:第一个是在修一些音频视频故障上。修一些没声音之类的故障确实比较好用,可以轻易区分出是在功放前还是在功放后的问题。另外一个就是当频率计用,测一些时钟的输出频率。对于修FF就不知道怎么用了。不过有一点我倒是可以肯定:我们能买得起的示波器对于现在流行的高速串行总线(DMI、PCIE)是测不出什么内容的。我个人觉得不要在这上面浪费时间研究。
作者: 简单心情    时间: 2008-3-27 23:25
“hyzycczz ”大侠,
我只会测BIOS的CS#波形,和时钟的波形,其他的一概不通,也不知道要测哪些测试点,或者对上电不跑数的主板,用示波器检测的步骤是什么,
版主能否赐教一二?》《《
作者: 简单心情    时间: 2008-3-27 23:36
因为目前打工的地方示波器比较陈旧,十分的不好用,再加上没人指教,所以根本研究不出个名堂,我觉得如果能用示波器编排一个维修思路那是相当有实用价值的,尤其是针对上电不跑数即FF这种板,很有可能会一针见血
用万用表当示波器?!!!那会不会是指针表???
作者: 方维    时间: 2008-3-27 23:48
我怎么上面两位说的是用示波器修台式机主板
作者: 八仙过客    时间: 2008-3-28 18:27
哪位高手可以自己设计一个双核板子上用的测试卡啊,哈哈以前见过usb接口就是不能用呵呵
作者: 无边思绪    时间: 2008-3-28 18:28
原帖由 hyzycczz 于 2008-3-27 23:48 发表
不是修台式机,确实是说修本本。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 无边思绪    时间: 2008-3-28 18:30
原帖由 八仙过客 于 2008-3-28 18:27 发表
我有这种MINIPCIE接口DEBUG卡的图纸。也有具体元件的参数。但是没有可用的PCB。
作者: 梁鹏    时间: 2008-3-28 22:12
对现在的迷你本用的检测卡有卖的吗
作者: 进步者    时间: 2008-3-28 22:16
对现在的迷你本用的检测卡有卖的吗
作者: 老方    时间: 2008-3-28 23:25
还是用示波器吧,可以从BIOS/MINI/或是内存座那进行判断
