标题: 旭日 N440A曲折维修 [打印本页]
作者: xiaohekang    时间: 2011-4-9 22:27
标题: 旭日 N440A曲折维修
昨天接到一台旭日N44OA的机,开机花屏,外接正常,以为是屏的问题,换屏还是花屏。直奔显卡。重做后短路不触发了。郁闷了半天,查吧,查半天没结果,该折的全给干了,还是短,最后没办法了,把旁边显存重做,好了。发此贴就是想提醒新手做桥一定不要动到旁边的东东了,呵
作者: 王子凡    时间: 2011-4-9 22:42
我有一台 神州的 花屏 做显卡开机显卡不过  换还是不过   在换 还是不过  晕  新的做了都不管用 郁闷
作者: 杨方斌    时间: 2011-4-9 23:07
显存引起不触发 理论上说不过去 不过有些机子就是怪怪的
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-4-9 23:58
显存导致不上电很少见,显存短路导致上电掉点到时遇到过。学习了
作者: 皓景科技    时间: 2011-4-10 01:31
应该是显存的供电部分短路,引起的电路保护产生的不触发
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-4-10 10:08
没遇到过显存导致 短路不触发的
