标题: MS-7032不上电 [打印本页]
作者: fxchby    时间: 2008-3-26 21:40
标题: MS-7032不上电
MS-7032不上电,点开机键,MS-6的SLP_3引脚无跳变,一直为高电平,是不是南桥出问题了……强行上电无复位,测内存无时钟,测PCI的时钟时,有时为33有时为56…………换过MS-6都没用
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-26 23:44
SLP_S3#为高电平是对的呀
你量一下开关的排针上有没有电压?
作者: fxchby    时间: 2008-3-27 07:10
开关的排针上有电压,而且跑了电路,PWBIN#进南桥,点开关键PWBIN#有跑变……,就是SLP_3没跳变
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-27 12:54
杀桥吧....
作者: weiqigo    时间: 2008-3-27 20:03
晶振有没有起振哟?不要忽略了哟?个人的经验桥有问题不能上电的,SLP_S3#那脚一般都被拉成低电平了。
