标题: ASUS-X88j进水不上电简单维修一例 [打印本页]
作者: cqlgdn 时间: 2011-4-9 19:51
机器型号:ASUS,X88
版号:F83VF
故障:进水,不上电。
机器是很新的,10年6月出厂的,还是个GT320的独立显卡。可惜坏了,是进水。很想忽悠客户说修不起,卖给我。探了一下口气,估计不卖。没办法报价300,开修。
拆机,目检,只发现充放电芯片部分有轻微腐蚀,处理后。测各公共点,电感,没有发现短路现象。接上电源待机为0,不知道是不是正常的。测待机有+3VA产生。5V没有。这是正常的。EC,8512晶体不起震。。晶体的对地阻止是正常的。测EC供电,如图:
+3va_ec供电为1V,明显不正常。+3VA是正常的,可能是中间的某个装换元器件坏了,追,如图:
L3001的这个电感,已经发现变色而且开路了,心想捡到怕和了。跟客户托了了半个小时的时间。(怕几分钟搞定300块,
客户心里面不安逸我)。换了个电感。EC的供电正常了,32.768也起震了,ECRST也正常了。但还不通电。继续修
待机还是为0,按开关没有反应,PWR_SW正常的到EC,而EC的PM_PWRBTN没有动作。想EC是不是还差条件。待机为0,是不是EC没有正常的检测到适配器,而待机为0呢。测EC的识别信号ACIN_OC#为高电平,如图:
难道电池可以开机了吗,
接电池,果然可以开机而且亮机。电流也上去了,但不能充电。问题明确了,充放电路或保护隔离电路有问题。
如图:
测的U8800的7脚ACOK,3V。1脚的DCIN跟17脚的ACIN都为19V,DCIN为19正常,而ACIN为19就不正常了撒,R8800跟
R8802要分压,怎么可能是19V啊。发现R8800这个100K的电阻已经腐蚀,换来后。ACIN还是为19V,两个分压电阻都是好的了
为了保险起见在测了测R8800这个电阻。怎么只有50欧了。电阻又是好的。发现DCIN跟ACIN短起了。去掉U8800充放电芯片正常了。自己的运气还是不错,在朋友那里的上网本板子上找了个MAX17015,板子上是17415。换上去,ACIN_OC#为低了。
单有适配器正常的开机亮机了。但不能给电池充电,还好自己有个差不多的机器,换电池测试,电池是坏的,可以放电,不能充电。主板成功修复.
F83VF图纸方便参考
f83vf_mb_r1.1.pdf
(1003.57 KB, 下载次数: 149)
