标题: (已解决)三星T220超级奇怪的问题?? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-9 19:44
情况是这样,,客户说显示器是做来做监控的,显示器不能用1024X768分辨率会黑屏,其他分辨率都正常,唯独不能用此分辨率。客户还说按钮不能按啊。。
我就接过来了,按钮不能按,会不会想按钮换了,恢复一下出厂值就可以呢,我开始动手了,首先把按钮换了,按钮能用了,
我就恢复出厂值,结果还是一样。。会不会是MCU程序问题呢。。。我在这论坛上下载了好几个,,刷上去后,结果还是跟原来的故障一样。。是什么问题呢???其他分辨率就显示很正常。。。。超级奇怪。。。。
刷了24CS08就可以了。。。
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-9 19:47
我刷过程序如下地址:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=378456
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=294687
这个http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid1773636下载四楼的,连机都开不了
奇怪。。。。。。。。
作者: a214756965    时间: 2011-4-9 19:59
难道是电脑的屏幕刷新率过高?纯属猜测哈。。。。。。。。
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-9 20:22
肯定不是了,,我换过好多台主机了,,用笔记本外接这个显示器也一样。。哈哈。
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-9 23:43
有人遇见过吗????
作者: ghx789    时间: 2011-4-10 00:41
分辨率过高是指的显示器不支持,如果显示器分辨率过高的问题,你笔记本外接不还是一样嘛
作者: FCM525200    时间: 2011-4-10 08:13
刷下24c08试下
作者: 一条河    时间: 2011-4-10 09:42
这里可能是和VGA连接的储存芯片数据坏了,在坏板折一下焊上去试一试.
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-4-10 10:24
回复 黄华炎 的帖子
修好了吗?
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-10 11:39
我说了,,,只有1024*768这个才黑屏啊。。。其他分辨率都正常。。客户在他们那里试也是这样啊。到我这里也是这样啊。你觉得1024*768这个分辨很高吗?
刷新率没有高。。都是默认的60MHZ
作者: zhang1026    时间: 2011-4-10 16:01
最后怎么解决的??解决好了吗
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-10 16:02
zhang1026 发表于 2011-4-10 16:01
最后怎么解决的??解决好了吗
就是没有解决好咯。。。。。所以在这里求助喔。。。。
作者: zhang1026    时间: 2011-4-10 16:05
我是碰到的是不能调到最佳分辨率的 最后还是把驱动板换了一块
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-4-10 16:43
用个有外置显卡的主机试试。
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-10 19:29
佳迅电脑 发表于 2011-4-10 16:43
用个有外置显卡的主机试试。
现在问题不是主机啊。。各位啊。。。。问题是显示器的问题啊。。。
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-4-10 20:54
的确少见 你可以咨询下 三星客服吧  相信他们有办法吧
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-14 22:48
FCM525200 发表于 2011-4-10 08:13
刷下24c08试下
不知道去那里找24C08这个程序啊。。
作者: FCM525200    时间: 2011-4-14 23:20
回复 黄华炎 的帖子
这里有,你试下
SAMSUNG T220 24C08.rar
522 Bytes, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jinlan    时间: 2011-4-14 23:48
刷新率 调到   75试试呗,,,能不能调到 ?
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-15 14:21
FCM525200 发表于 2011-4-14 23:20
回复 黄华炎 的帖子
这里有,你试下
板上的S24CS08AVH7     我的编程器里面里面找不到这个东西啊。。。。。晕。。
作者: 297531301    时间: 2011-4-15 20:05
换个存储器试试呢1
作者: 电脑电器维修    时间: 2011-4-15 20:10
楼主修好了吗怎么解决的呢
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-15 21:18
回复 黄华炎 的帖子
这里有,你试下
谢谢你。。。。后来我随便在编程器里面找了一个SEIKO S-24CS08ADP,找不到一样的,
也没有办法,只能试一试。。。。结果还可以写进去。。。。装上机后。。一切正常。。。
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-20 18:15
回复 FCM525200 的帖子
无私奉献啊
作者: 伟明电脑    时间: 2011-4-20 21:00
原来是程序有问题啊
作者: 电脑玩家    时间: 2011-5-13 14:37
谢谢 你的分享
作者: chenyitai    时间: 2011-5-13 15:45
学习了,呵呵!
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-13 17:29
这个问题遇到过好几次了,最后都没能解决了,而后还是换的通用板
