装系统蓝屏问题!很多方法都试了!还是不行!
jackymatine
2011-4-9 18:24
方正R641G系统蓝屏 重装好多次也不行,内存换了 硬盘换了 显卡做了 南桥做了,还蓝 硬盘接口线也加焊了 还是不行 是什么问题啊!有高手知道没?
坛论维修
2011-4-9 18:27
换根内存看看
jackymatine
2011-4-9 18:30
内存换过了!硬盘也换新的了!还是不行
黎燕兵
2011-4-9 18:40
蓝屏代码是什么啊,你这样谁知道什么问题啊,蓝屏的的问题多呢
冰城D调
2011-4-9 18:51
上网下个最新的系统试试
鑫源维修
2011-4-9 19:01
要用硬装的系统
mamade1234567
2011-4-9 19:05
蓝屏代码是什么 什么情况下蓝屏
蜘蛛网络
2011-4-9 19:11
我知道del的小电池拿掉在装上就要设置BIOS不然就蓝屏, 你可以吧BIOS回复下出厂设置下试试l
凤舞九天。
2011-4-9 19:15
对 设置下bios看看
liaozhenfan
2011-4-9 19:19
试试它原本是VISTA系统
学习才能进步
2011-4-9 19:28
南桥,显卡都会了留个北桥干嘛!呵呵!
永辉电脑维修
2011-4-9 19:51
不要用GHOST,用一步步装的那种系统试下
zhaozhiya
2011-4-9 20:18
用正装版系统试试 如果用GHOST的系统就不要装任何驱动 试试 内存的几率大些 最好是多换几个内存试试
bitboy
2011-4-10 00:46
装的啥系统哦,用一张安装版的WIN7试一下,
bestboy
2011-4-10 08:09
把读卡器芯片拆了,我搞过几台机器都是这样的
邵剑波
2011-4-10 10:28
14楼说的对是不是不能用ghost装啊,你用安装版本的试试,进安全模式肯定也不行是吗?有的机子就是邪门离了安装版的装不上系统!
pkz1988
2011-4-10 10:39
试着装WIN7 看下,会不会是要驱动的!
职权范围
2011-4-10 10:43
回复
jackymatine
的帖子
你是不是在装XP.还是WIN7/VISTA? 有些机不能装XP!
创意科技JZ
2011-4-10 10:57
只做系统不装驱动
七里坪
2011-4-10 11:25
我修过一个机器就是装系统蓝屏,刷下BIOS就行了
小段2010
2011-4-10 11:27
知道那个代码我帮你分析啊
137766265
2011-4-10 13:03
BIOS里面有个SATA模式的设置.把那个关掉试试.很多机器都是这种问题
guo.wq
2011-4-10 13:14
我有台机刚搞好,也是装系统蓝屏。出0X0000009C,搞了好久最后是搞明白了,问题出在CPU二级缓存上,换了个CPU就好了。
楼主的如果是AMD单核心的旧CPU建议换个试试。
易修维捷
2011-4-11 10:47
有些机器不支持XP,除非刷BIOS
赵新华
2011-4-11 11:14
老机子,还是新机子啊,是新机子的话,就换个WIDNOWS试下,不要装XP了,
