标题: 明基S52求助 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2011-4-9 16:07
标题: 明基S52求助
明基S52。美女插USB太用力了,导致USB接口整个掉进主板了,现在能开机,开机后电流为:0.25左右,不装CPU电流为0.15左右。CPU发热的。各供电正常,检查USB,SDA,SCL数据阻值。完全正常。目前时钟信号灯不亮,复位灯常亮,请各位帮我分析下。谢谢
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-4-9 16:13
先量时钟的供电, 小电感有可能开路的了
作者: 莽原    时间: 2011-4-9 16:30
既然是插USB插坏的,而且还复位没有,南桥坏的几率大
作者: 三眼仔    时间: 2011-4-9 16:54
换个南桥试一下
作者: 蒲建宇    时间: 2011-4-9 17:17
既然是插USB插坏的,而且还复位没有,南桥坏的机会大
作者: 邢宗雄    时间: 2011-4-18 11:12
我换了南桥还是一样
