华硕F8T 开机跑到主板直接黑屏
2627084
2011-4-9 16:07
华硕F8T 开机跑到主板直接黑屏
各项供电正常 求高手给点思路啊
2627084
2011-4-9 16:09
独立显卡 ATI哪个高手给点思路啊
2627084
2011-4-9 16:11
补充下 AMD CPU BIOS能进
wangjunbo
2011-4-9 16:12
跑到主板是什么意思??把问题说清楚点嘛。。
2627084
2011-4-9 16:15
就是开机画面显示CPU 品牌 然后直接黑掉 有时候 卡会在黑 有时候直接黑掉
实践出真知
2011-4-9 16:15
楼主是不是说,主板供电正常但复位,等信号不正常啊。
菜鸟来维修
2011-4-9 16:16
AMD的CPU换个试下吧
2627084
2011-4-9 16:18
复位有的 信号的话。。不会跑线的说 有没有高手能指教下
莽原
2011-4-9 16:32
这个板有通病,加焊北桥应该能好
提高我
2011-4-9 17:04
我看还是先换CPU看看在做桥吧
三眼仔
2011-4-9 17:14
加焊显卡试一下
蒲建宇
2011-4-9 17:19
先看看休眠开关
psxly
2011-4-9 17:26
黑屏后电压下来没有?没有加焊北桥吧
严实
2011-4-12 21:17
一步步查吧
