标题: 清华同方锋锐K40A 风扇不转 [打印本页]
作者: suny204    时间: 2011-4-9 16:01
标题: 清华同方锋锐K40A 风扇不转
我这有个清华同方锋锐K40A cpu风扇不转 我想直接接上 usb口上 反正都是5v的 但是但是这个u口一插电就有电压 有没有好的解决办法?接在哪个点上 启动前没有电压 启动后才有电压
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-4-9 16:16
接到功放芯片电压上,就是不知道功率会不会有影响
作者: 三眼仔    时间: 2011-4-9 16:51
看一下有没有保险坏了
作者: 本本寻梦    时间: 2011-4-9 17:05
用声卡上的5V就可以了
作者: 蒲建宇    时间: 2011-4-9 17:11
看一下有没有保险坏了
作者: 风流大侠    时间: 2011-4-9 18:03
简单啊,开机时候测几个人电压,要找大一点的电容,关机后在侧不就找到了
作者: 王志佳    时间: 2011-4-9 20:27
5V的电压风扇的声音太大,可以飞个3.3VSUS电压当供电就OK
作者: 济南李海民    时间: 2011-4-9 20:58
可以找一个不常用的器件的供电电压转接过来,如:光驱或者MINI槽的供电等。
作者: 李宏辉    时间: 2011-4-9 21:02
光驱哪里的5V也可以的,哪里都是开机才出来,关机就消失的
