标题: 长城L9BH4液晶白屏求助 [打印本页]
作者: 攻芯    时间: 2011-4-9 15:35
标题: 长城L9BH4液晶白屏求助
电源是外置的   我用可调电源式  高压部分都是好的 接上电源和VGA线 电源指示灯从黄色变为蓝色  正常  。而且按开关键也能正常开关机    量屏供电 发现只有0.45v  拔下屏线 在量驱动板上屏供电引脚 有3v以上高电压  一接上屏在量电压就有回到0.45v  于是我就从1084那里飞了一个3.3v过来   现在屏接口供电3.3v电压也有了  我测屏接口上的红  绿 蓝   时钟都有1.2v左右的电压 但还是白屏   怀疑是屏的问题 但不确定   还请高手帮忙指点一下
作者: 风流大侠    时间: 2011-4-9 16:03
屏短路鉴定完毕
作者: 烽想    时间: 2011-4-9 16:19
屏线看短没!!
作者: jiyangtian    时间: 2011-4-9 16:35
先换驱动板,试试看,
作者: dcc0708    时间: 2011-4-9 16:46
这问题深。。。等待。。
作者: 攻芯    时间: 2011-4-9 16:56
屏线应该没问题  如果屏线有问题 在平时面就测不到信号了    至于屏上有短路倒有可能  但我并没测出来那里有问题
作者: junhlj    时间: 2011-4-9 18:03
屏的保险好不好,如果屏上保险挂了也会白屏
作者: 攻芯    时间: 2011-4-10 10:59
保险都是好的
屏的供电现在没发现什么问题
