usb两条线对地阻值是多少?
开始不懂了
2008-3-26 20:53
usb两条线对地阻值是多少?
usb两条线路的阻值
是多少?
还有南桥3.3v供电是那个针脚?各位老大能不能发个图啊?
踪影
2008-3-26 20:58
我量的印象中一般在5XX,还有就是看两条的二极体值要一样
南桥3.3v供电可以在PCI A14脚测到
开始不懂了
2008-3-26 21:22
回复 #2 踪影 的帖子
谢谢楼上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
夜雨十三天
2008-4-9 15:05
二楼说的不完全准确!
USB的数据线阻值一样一般就认为是正常!
一般都是500左右
PCI的A14是SB3.3!这是待命电压
不能认为是南桥的供电!
xiaoren
2011-11-29 09:50
为什么我的对地阻值有15k欧?2k欧档测不出来?插电测的.不插电没有
wzj2011
2011-11-30 01:35
300-800之间都是正常的,不一定是500多。。。。。
376057772
2011-11-30 19:03
一般的板子都是500多,差不多400-700之间都算正常的
cxkjjlb
2011-11-30 20:30
一般不会超过900
