标题: SONY NGN-S28CP 代码跑38 [打印本页]
作者: 赵景    时间: 2011-4-9 15:34
来来之前客户修过了,第一感觉是档内存不过,然后换了内存(是MINI的内存),加焊了内存槽和周边排阻,排阻的阻值都相同,后来换了北桥,重植了显卡,还是涛声依旧。手里没有 BIOS 也没有电路图,现在没有思路路。大家谁修过,或者给个维修思路!
作者: 赵景    时间: 2011-4-9 15:36
板子各个电压正常,内存供电正常,上拉电压也正常,裸板开机电流跳3下左右到0.5多!
作者: 提高我    时间: 2011-4-9 16:39
我感觉是BIOS问题还是刷一个在说吧
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-4-9 17:03
BIOS 或者内存排阻有坏的
作者: dcc0708    时间: 2011-4-9 17:34
最好先试BIOS咯~
作者: 恒求诚    时间: 2011-4-9 17:37
不如再做个南桥试试
作者: 周芳明    时间: 2011-4-9 17:52
用示波器测一下,内存SPD上面有没有波形,如果有的话,就要查,内存的供电时钟,参考。以及北桥内存模块的供电,补偿 参考,以及内存数据线有地址线 的对地阻值
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:16
换内存吧。。。。
作者: psxly    时间: 2011-4-12 21:19
感觉还是北桥有问题
作者: 本本客    时间: 2011-4-12 21:33
我看也像北桥的问题。希望楼主解决后能发表一下。让大家知道到底是什么原因
