标题: 急急!!关于电脑进不去系统的问题 [打印本页]
作者: dxdengdeng    时间: 2011-4-9 15:21
开机后进不去系统,检测卡显视D1。
板子没有异样。开机BIOS能进去。就是系统进不去。
重新做系统也做不了,换过N个光盘
作者: dxdengdeng    时间: 2011-4-9 15:33
怎么没人呀
作者: liaohaijun    时间: 2011-4-9 15:46
清洁一下内存和测CPU的工作电压是否正常
作者: 半杯凉茶    时间: 2011-4-9 15:57
不会是硬盘有坏道了吧,检查一下硬盘吧。
作者: 刘中和    时间: 2011-4-9 16:41
用PE去装,肯定可以。我曾经遇到过。
作者: 小丘    时间: 2011-4-9 17:50
我碰到过一次  我用DM低格或DOS下的LFORMAT 命令低格下就可以进了,我碰到的问题是装系统引导不料 怎么装就是进不去 ,低格下可以重写硬盘引导。之后OK。或用安装版试试,有的本本只有安装版才能引导。
作者: 小丘    时间: 2011-4-9 17:51
进不了系统有很多 是可以看到XP滚动条了??可以就说明引导没问题  那就换个硬盘先试试或换安装版
作者: AugustRush    时间: 2011-4-20 11:07
我也想学习一下
作者: zspc    时间: 2011-4-23 14:42
也有可能是系统不能正确引导,查清楚再说吧。
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-7 16:30
能过显卡,说明板子没多大问题,看硬盘供电吧
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-7 16:52
如果用PE也不行,那就换个硬盘试试看吧...
作者: topcookie    时间: 2011-5-7 19:23
内存没过啊,把内存取下用橡皮擦擦金手指
作者: a8659    时间: 2011-5-7 19:35
硬盘分区损坏吧修复下看看
作者: shixiaoguang    时间: 2011-5-8 09:23
这个故障涉及的硬件太多了  先排除硬盘在考虑其他的三大件
作者: zspc    时间: 2011-5-8 12:25
看下是不是CPU针脚歪了!
作者: 惠龙120    时间: 2011-5-8 13:04
CPU工作异常  有虚焊  压下CPU看下!
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-12 20:40
这样的,先更换内存试试,最后检测硬盘有无坏道。
作者: 练文    时间: 2011-5-12 21:30
低格一下。。很多机子都是要低格才能装进系统。
作者: liaoxiangbin    时间: 2011-5-12 22:18
分区有问题的可能性大些  电源·硬盘·cpu的可能性也大
作者: 任小文    时间: 2011-5-13 12:17
内存的问题大,擦擦内存,不行换内存
作者: peng32188321    时间: 2011-5-13 16:46
用U盘做下试试
作者: 李老汉    时间: 2011-5-13 19:06
换硬盘试试
作者: 学电脑医生    时间: 2011-10-15 00:06
换CPU试一下
作者: 生亦何欢    时间: 2013-1-29 10:28
{:4_111:我也想学习
