标题: 快看看hp mini2133维修一例奇怪加奇怪 [打印本页]
作者: 丰收年噶    时间: 2011-4-9 15:17
昨天接到一台hpmini的上网本,听说在被人那里修过,我当场有些晕了,因为我最怕这样的机器,不管了先看看再说吧,打单留机客户回家等消息了,就侧开看看了,且没有北桥供电,内存也没有,被修的烂烂的哎,这机器有没有图纸晕啊,跑线路是51124产生的file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/BAE2~QVO@X30%60I%25X5~4BKFD.jpg 没有图纸只好找了芯片对照,供电16pin5v用示波器看看控制脚10 12 20 19 都有波形,表示开启新好什么的坑定正常这个芯片工作条件很简单,满足3个条件就好了,供电 开启 再就是控制脚的波形,,再看没有短路的脚,这下觉得条件满足不出电压,换芯片不行这个好像换过的,加焊吧,吹啊吹,ok在没有虚汗的情况下通电电压出来了,心想这么简单的问题都没有看到啊,在通电短路了,晕换吧好了后打阻值还短,断开电感一样,郁闷,就是前面的短既然不是新片那就看看滤波电容了侧开一看,不短了,在通电,ok 上内存啊看电流亮了接屏试机点亮,继续断电开机一切正常,然后给经理说好了可以装机了,她说客户还没有报价不知同一修不,就放在傍边,我就开始看其他的了,第二天客户同意修我就装机了,好后开机郁闷不亮了,这下可急了,客户半小时后要来取的,哎这下看电流电压肯定出来了,只好查复位了,又没有图纸,心凉了找啊找,嘿嘿找了几个论坛终于找到了,[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/[_K73JHA%60Q$W%7BG[_IA1SX3Y.jpg[/img]
看复位 pg 都出来了,看见cpu巨汤电流到2a掉电,难道cpu坏掉了,file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/GVGVX2CW3KGH(3AH%7DG79XRA.jpg 先压了压正常了,开机又亮了,终于松了一口气刚要装又不行了,哎那就只好换了,一边等芯片一边在看,发现file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/%7DKW98RV%7D1%7BFR]T8HM]JA$KO.jpg 第一脚电压为0.6v奇怪,3v才对啊,但是其他地方的+v3s都是3v啊断开r591 c638 u509还是一样的奇怪了,怎么会有这种事断了后即还是这样其他的+v3s都好的啊,是在搞不明白,难道断线从其他地方飞了一个来且风扇不转了郁闷郁闷啊只好断开测了其他脚的信号有输出啊,不管了再看看倍的地方发现是中芯片有点汤,测发现file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/$QDFX77DOTO6A(7_2FXUX5A.jpg 时钟芯片的27脚只有1.2v,测r834 2脚3v1脚1.2v,看来是后面了断开r833 r832 依旧,只有是时钟芯片本身了,哎取下来3v终于出来了,在朋友那里找了一块一样的芯片换上终于修复了,开机 装机 测试 取机,我就不懂得是哪个u509是怎么回事哪个地方的+3vs 怎么会拉低,一样的+v3s其他地方怎么就是对的,这里就低了啦?难道是图纸有问题吗?还请看了的朋友们帮忙回复一下见解
作者: 丰收年噶    时间: 2011-4-9 15:20
希望大家快快研究一下额,谢谢
作者: libraka    时间: 2011-4-9 15:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tanghongzhou1    时间: 2011-4-9 15:24
论坛上有2133的图纸
作者: 严实    时间: 2011-4-9 21:13
chinafix.com.cn迅维网_Galileo-MB-X02-hp 2133.pdf (874.35 KB, 下载次数: 90)
