求救 联想笔记本装不上XP的问题
zh32o1
2011-4-9 13:09
求救 联想笔记本装不上XP的问题
Y460的 装不了XP 用U盘启动 进到启动界面就蓝屏了 用光碟进都进不了 进GHOST也进不了 那位大虾知道的指点下
红源服务
2011-4-9 13:13
把硬盘下下来G吗
zh32o1
2011-4-9 13:17
回复
红源服务
的帖子
我要的是不拆机的情况下 怎么搞
buzedao2011
2011-4-9 13:19
多换几个U盘启动文件,,或者用安装版的安装,,,
zh32o1
2011-4-9 13:28
回复
buzedao2011
的帖子
我换了2个U盘了
福来
2011-4-9 14:11
新手,没遇到过,学习下
一不在
2011-4-9 14:12
http://support1.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/htmls/detail_12764702811874604.html
无泪灬星寒
2011-4-9 14:13
进BOIS改一下硬盘模式就可以了!
zh32o1
2011-4-9 14:45
回复
无泪灬星寒
的帖子
改成什么模式的
无泪灬星寒
2011-4-9 14:52
回复
zh32o1
的帖子
默认的是AHCI嘛。改成IDE就可以了!
攻芯
2011-4-9 15:58
用WIN7的PE 不该模式 就可以用 但装XP的系统 最好是该成IDE的
亮亮1988
2011-4-9 17:31
COMS的硬盘模式改下。
1321401048
2011-4-9 17:56
在BIOS里面把ACPI改成禁止。
佳佳521
2011-4-9 18:25
顶楼上的。不说,你们都知道的。
lisenlisen
2011-4-9 19:50
学习呀
亦真亦幻
2011-4-10 08:50
用最新的pe装最新的gho系统一般都可以解决。
简单逻辑
2011-4-10 09:18
应该跟硬盘兼容模式有关系,把AHCI改成IDE试一下,
214946366
2011-4-10 09:33
Y460 出厂 是 win7模式, 你看看官方网站 有没提供 驱动 没有的话 别想了
tanghaihuathh
2011-4-10 09:57
呵呵,我刚接触笔记本的时候,也 碰到过这种问题,一般是新款的才会碰到这种情况,如楼上所说,改硬盘模式就好
411909571
2011-4-10 09:58
进BIOS改下硬盘模式
aj0610
2011-4-10 10:15
把ACPI关了,用光盘安装 安装版的系统
aj0610
2011-4-10 10:15
把ACPI关了,用光盘安装 安装版的系统 最好重新分区。
rgbhngjgbukn
2011-4-10 11:03
如果说进U盘PE后会蓝屏,那可能是内存的问题了。你可以换个内存试试。还有在BIOS里把硬盘模式改成IDE模式的。
水手3556
2011-4-10 14:21
驱动都去掉试试看,应该是可以的 ,装好后在打驱动
zh32o1
2011-4-10 15:19
回复
水手3556
的帖子
你没看清楚我说什么么 我是说GHOST都G不上去 还怎么打驱动啊
zh32o1
2011-4-10 15:20
回复
rgbhngjgbukn
的帖子
笔记本是刚 买一个星期 不到的
zh32o1
2011-4-10 15:22
回复
亦真亦幻
的帖子
不行
最后De持着
2011-4-10 17:23
用NT6.0引导 就是用WINDOW7安装版装
你那个肯定是中很深的病毒了 硬盘主引导和分区表被改了
382270805
2011-4-10 22:16
进BIOS改下IDE吖!
xuyansong
2011-4-10 22:26
在BIOS中把硬盘模式改一下,应该能解决,装完系统后你可以再装一个AHCI的驱动,就可以从BIOS里再改回来,进系统就不会蓝屏了,联想有一个OEM版XP安装时不用改此模式,但不太好用,有的机子会报错。
rgbhngjgbukn
2011-4-11 00:02
新买的笔记本,那就是在BIOS里设置一下就行了,就是把SATA改成IDE的!硬件不会有问题的!
dsxx0603
2011-4-11 07:41
Y460的官方XP驱动安装说明第一条就是改硬盘模式!
z331545699
2011-4-11 09:52
对啊 进BIOS改硬盘的模式吧 这个不用多说了吧 具体怎么改 LZ你应该知道吧
zh32o1
2011-4-11 10:54
搞好了 设置问题
andyfun
2011-4-16 15:45
不改为IDE的话十有八九蓝屏
细水常流
2011-4-16 17:47
要不就改下硬盘模式.要不就装win7 好了,我用了半年多了蛮好用的,
心——惶惶
2011-4-16 20:05
楼上说的都很对,搞过电脑的人都知道,你为什么不试一下呢?就是改BIOS设置
jjshingo
2011-4-16 23:17
现大在多数笔记本都要改的~!!!
lisenlisen
2011-4-17 08:24
把你内存换了再试U盘装
卷卷龙
2011-4-17 13:24
全盘重新分区一下 有时是可以的
a578956108
2011-4-17 15:23
把硬盘通道改下就可以了
jb1123
2011-4-17 16:25
硬盘接口模式改下吧
chen1128
2011-4-17 20:04
回复
攻芯
的帖子
呵,XP必须要改硬盘模式
liuzengheng
2011-4-19 02:09
下个纯净版的看看
会员282833
2011-5-4 10:55
改了硬盘模式就可以吗?我下次遇到的话也要多留意了,不过Y460不是双显卡的吗?在XP下好像有一个显卡不能用又怎么解决了?
zh32o1
2011-5-8 21:35
解决了 是BIOS设置的问题 把硬盘格式改一下就OK了
kongqiboy
2011-5-9 11:55
最新的WINPE可以不蓝屏!
383140552
2011-5-9 18:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aj0610
2011-5-9 18:35
原版的系统呢可以安装吗
topcookie
2011-5-9 19:16
光盘安装版的不至于蓝屏啊,如果安装版都蓝应该是硬件有问题了,查下硬盘坏道还有内存测试一下
罗栋
2011-5-10 07:32
改一下就OK了
zhangyiquan
2011-5-12 18:08
不是吧!HP的这样有的,你的代码是什么啊
675293370
2011-5-13 12:51
硬盘模式改成IDE 就行了
zh32o1
2011-6-13 12:40
回复
夜袭裆中央!
的帖子
双显卡的话装XP就没什么用了 一般现在都只支持WIN7了
liuxiongcheng
2011-6-13 13:50
AHCI传输速度快些,兼容性没有IDE好!新机子,进BIOS改下硬盘模式,弄成IDE模式应该就没什么问题了的!WIN7系统还是推荐AHCI模式
系统升级
2011-6-13 16:46
原来如此,上次装一台机不能装GHOST版,只能装安装板XP
讨教学习
2011-6-13 21:57
我也遇到过,最后是朋友指点下进BIOS改模式才搞定的
mdy314573371
2011-6-14 09:58
改硬盘模式 ide
hefeiyu82
2011-6-14 10:07
进BOIS改一下硬盘模式把AHCI改成IDE
你在看看
zh32o1
2011-6-15 15:25
回复
zh32o1
的帖子
我解决了 像HP的机子一样 那么多没有驱动的 还不是一样装 是你没看清楚我说什么 我说装系统 我又没有请教你们驱动怎么装
走在路上2011
2011-6-15 15:36
进BIOS更改一下设置 新机器 这种情况比较多
liuxiongcheng
2011-6-15 16:17
把硬盘模式改成IDE就好了
xuxingkai928
2011-6-15 16:33
学习了啊啊啊
15808147849
2011-6-15 20:19
到BIOS下去把硬盘接口改了就可以了
kongqiboy
2011-6-16 09:04
使用最新的GHOST系统,或改硬盘模式
水手3556
2011-6-16 10:16
改硬盘模式应该是可以解决的 ,但是 前几天碰到的一台U150的联想上网本,客户拿来的时候是win7系统,说要改个XP的。可是怎么改都是装不上,把驱动都去掉也是装不好,都是到解压到一半的时候就不动了 ,后来陆续换了5 6个系统版本都是不行,最后弄不好又装回了WIN7,可是驱动又 弄了一两个小时真的是搞死人了 ,不知道有没有人遇到过这种情况,有的话还请说说。对了,安装版的系统我这里没有也就没有试试
扶余理想电脑
2011-6-20 16:26
BIOS里SATA 模式默认是AHCI 改成ATA的就可以了,但是这种不可以直接使用,不然超级慢。
具体做法是,U盘启动之前改成ATA模式。GHOST 至100% 重启后不要让进系统,先进BIOS里
改回AHCI ,保存退出后再进行系统安装,这样就可以自动加载AHCI驱动了。。当然不改也可以,只是性能差得很!
zhangtianliu
2011-6-20 17:43
以前用的什么系统?是新机器?一直没换过系统把?先去BIOS改下硬盘的模式,AHCI改成IDE。改完还是不可以就直接用最原始的安装版XP安装系统。花点时间而已
lichengzb
2011-6-21 14:37
用WIN7的PE进 在装XP
曾经的风
2011-7-2 12:36
改成IDE模式就行了
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-2 13:31
该模式不一定绝对管用吧 看你什么情况 装WIN7可以 XP不可以 你就改吧 都不可以的话 你还是找找别的原因吧
fl661882
2011-7-3 01:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
温小剑
2011-7-3 09:11
改硬盘模式就OK
wugaoshang
2011-7-3 09:39
Y460装XP的话有可能显卡驱动都没有
ybbaty7758258
2011-7-3 09:44
慢装版 慢慢来 啊
绝版温柔
2011-7-3 10:25
改啥模式 蛋疼 一般换个最新版的 系统就OK了
282479264
2011-7-3 12:00
呵呵 .........我觉得该该一下硬盘模式
liujin1995
2011-7-31 12:31
去bios改一下模式,改了以后还出现这问题就拆机吧.......
wugaoshang
2011-7-31 13:23
楼主还是看看 有xp的显卡驱动没有 不然白费力气
tolike
2011-7-31 20:08
启动文件和更改bios。
495698402
2011-7-31 20:45
直接把硬盘卸下来做系统呗。
794897717
2013-10-4 16:25
硬盘有坏道也是进不了系统的
