标题: 联想19宽屏显示器该驱动板后 屏闪一下就灭 [打印本页]
作者: 576592833    时间: 2011-4-9 13:01
今天来了一个联想显示器用一会屏的底色就变成绿色了   后来改了个驱动板   但是屏闪一下就灭  用原装的就没有问题      请问怎么解决?
作者: 黄科进    时间: 2011-4-9 13:04
肯定是程序的问题啦你重新刷一个程序上去看行不行了
作者: 解留印    时间: 2011-4-9 13:13
不好回答  等见解、、、
作者: 解留印    时间: 2011-4-9 13:14
你先软后硬吧、从刷程序、、、
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2011-4-9 13:17
说一下型号。我发个原装程序给你、、
作者: 576592833    时间: 2011-4-9 14:16
型号是:L193 WIDE
作者: fhc361    时间: 2011-4-9 14:18
你查一下原装得驱动板是否有ADJ输出到高压主控芯片,换通用版?这是没有ADJ输出的。如果没有就飞5V到ADJ,没有就照楼上得试试。
作者: 576592833    时间: 2011-4-9 14:36
谢谢大侠     缺了个5V搞好了
作者: 一条河    时间: 2011-4-9 14:40
连线没有连对,
作者: 杨慧春    时间: 2011-4-9 15:39
改线的时候多注意就好了哦
作者: 小楼来了    时间: 2011-4-9 15:42
换换高压板试一试
作者: jiyangtian    时间: 2011-4-9 16:22
电源板的供电没用完,12V,5V是全用,5V不用的话,电流就会不足,5V上面接了一个反鐀电路
