台式机电脑不定时蓝屏
huanghyc
2011-4-9 13:01
台式机电脑不定时蓝屏
检测过硬盘和内存。都是好的。还是会蓝屏。求解
廖哲明
2011-4-9 13:08
系统,电源,硬件不兼容?
纯属个人意见。
解留印
2011-4-9 13:11
不定时 那你就查下电源、、、
huanghyc
2011-4-9 13:16
有没有哪位出现过同样问题的。来说说
侯新根
2011-4-9 13:22
分区格式化,重装系统.
huanghyc
2011-4-9 13:37
哥。分区装系统的依据是什么。
fin1351526437
2011-4-9 14:19
可能是 电源
liusheng152
2011-4-9 14:42
此乃中毒现象也 准备重装系统吧
411909571
2011-4-9 15:30
如果确定内存、电源没问题的话,楼主装系统试试吧
半杯凉茶
2011-4-9 16:08
蓝屏可以先查一下蓝屏代码是什么意思在下手解决。
主板也细仔看看有没有毛病。
水手3556
2011-4-9 16:29
几乎可能大家都说了,试试看
huanghyc
2011-4-9 17:28
等他蓝屏了。 我把代码附上来。大家研究下
wtfthrdf
2011-4-9 18:11
可能是电源有问题
seus
2011-4-9 20:39
以前有过,重装了
1KB电脑维修
2011-4-9 20:54
重新做一下系统看一下
pjwxl
2011-4-9 21:09
电脑蓝屏,有硬盘、内存、主板、CPU、都会引起,可以用替换法排除
huanghyc
2011-4-10 17:15
哦。知道了。 谢了。
xuyansong
2011-4-10 20:36
不定时蓝屏不好判断,一般来说先查一下蓝屏代码,分板蓝屏代码,如果是软件故障,如系统和驱动方面,还有硬盘故障,一般每次报错信息都一样,如果每次报错代码不一样,那主板和内存的可能性较大
8837212
2011-4-11 09:18
学习了 谢谢
qq3636
2011-4-11 09:21
也可能不兼容,替换看看吧
heyqqq
2011-4-11 09:22
估计是主板的问题大
机飞弹打
2011-4-11 09:45
其实,主机内的硬件都有可能引起这种现象(在你排除软件之后),我还遇见过因为摄像头蓝屏的呢,就是你说的不定时,有时候一天蓝两次,有时候三天还不蓝屏,有一次忘了安装了,好了,这种现象从五一持续到十一,弄了半年之久,强烈建议你先从最简单开始,把外围设置能去的全去了,用排除法,当然要注意蓝屏代码,记下来,查一查,帮助分析故障。。
风行天地
2011-4-11 10:46
也有可能是驱动程序有问题 前段时间我的显卡驱动不匹配也蓝屏过
huanghyc
2011-4-12 15:07
我系统.内存.硬盘都检查了 今天早上开机又提示未知硬盘错误.我现在换硬盘在试
别与同
2011-4-12 15:20
主板有问题
心——惶惶
2011-4-12 15:58
DOS下用硬盘检测修复工具试试,不过修复完后会硬盘里德东西就全都没的了
huanghyc
2011-4-16 10:07
回复
廖哲明
的帖子
都用了一年多了. 突然会这样.怎么会硬件不兼容
huanghyc
2011-4-16 10:08
回复
别与同
的帖子
我也觉得主板有问题,准备把他返修
1197355
2011-4-16 10:27
更换下电源试试咯
细水常流
2011-4-16 12:33
台式机就用替换法来查了,反正台式机配件都好找
