IBMR60E不触发
hry8232026
2011-4-9 12:34
IBMR60E不触发
新手,今天刚接到一个IBM R60E不触发,拆出板子一量没3V 5V,待机电流0.008,MAX1901E21脚才2.4V,正常应该是20V,查到21脚连俩电阻,电阻这脚有20V,另一面接21脚是2.4V,是电阻坏了吗?高手们别笑我昂
(70.04 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-4-9 12:34 上传
高手给点意见
hry8232026
2011-4-9 13:06
高手快来帮忙啊
红尘一笑哈哈
2011-4-9 13:18
你说是不是坏了呢?
hry8232026
2011-4-9 13:59
在板上测量,194.俩都一样
项校文
2011-4-9 15:46
电阻变大了,换一个就行了啊,要敢动手,你这样想动手又不动手是搞不好的,都是这样走过来的
hry8232026
2011-4-9 15:53
这俩不是保险电阻,这俩电阻应该是多大?
myhome31
2011-4-9 16:06
先测一下21脚有没有短路,如果没有短路就换吧。
hry8232026
2011-4-9 16:20
21就接了这俩电阻和俩电容,会是电阻坏掉了吗?高手指点
hry8232026
2011-4-9 16:21
IBM正常待机应该是多少?
提高我
2011-4-9 17:17
换上去看看在说啊,你还没有换怎么知道是不是啊
jasonwong78
2011-4-9 19:10
既然量出来了就要敢动手,失败乃成功他妈!
严实
2011-4-9 19:48
挑开21角 测电
杨方斌
2011-4-9 23:25
一般情况下是芯片挂了
hry8232026
2011-4-11 12:38
今天闲下来又从头仔细看了看,5V电感对地又点小,后来测到上管通了,心里一阵高兴,从废板上找了一个,焊上去,一通电,打表,汗出来了
,又把原先的焊回去,不短了,晕了找错了不可能,又重新找了一个,焊好,通电,待机0.038,感觉应该正常,测3V 5V有了,接上键盘,开关,电流好像跑到0.6瞬间就掉下去了,晕死了,还要请教高手
hry8232026
2011-4-11 12:39
好像一按开关还有点短路
hry8232026
2011-4-12 11:57
怎么没人管呢?
冬天的樱花
2011-4-12 12:17
测电阻两端就知道了呀
lizhibing
2011-4-14 22:53
该换的换该搞的搞。印象就深了。哈哈/
