ZXCVWtest
方正T5810 首次开机正常,关机后待机000。
玉林科技
2011-4-9 11:35
方正T5810 首次开机正常,关机后待机000。拨掉适配器等5分钟再接上就可以触发。每次都这样。
yinyewei
2011-4-9 11:37
是不是Q1没导通?各组供电什么情况
无忧草
2011-4-9 11:40
是不是复位啊
莽原
2011-4-9 11:58
楼主的主板应该是短路保护,楼主不妨测下正常关机后的各项电压,看看哪个电压不对,重点修下那个电压。
情已逝!
2011-4-9 12:06
cpu座子虚焊了加焊下就OK;了
myhome31
2011-4-9 12:12
如果每次都是拨掉适配器再接上就可以触发亮机的话,查一下CMOS电路和南桥,问题不是很大的。
玉林科技
2011-4-9 12:15
首次接适配器各电压都正常,关机后所有电压全无!
长治维修
2011-4-9 12:19
好好看一上那个电源接头吧,这机器坏的就是键盘和电源头,还有I/O。应该没有太大的问题。
玉林科技
2011-4-9 12:19
回复
情已逝!
的帖子
座子是通针的
玉林科技
2011-4-9 13:50
关机后测量MAX1632的9脚REF电压也消失了。23脚SHDN有高电平,22脚V+有19V电压,21脚VL也有5V电压,ON3,ON5都有控制电压,拨掉适配器过一会再接上REF电压又正常了。
玉林科技
2011-4-9 14:20
已经解决啦,意想不到的问题,大家先猜猜
不想修了
2011-4-9 22:24
解决了也不说出来 不地道 你这种人就别再发帖问别人
玉林科技
2011-4-10 20:59
回复
不想修了
的帖子
不好意思,昨天有点事,没来得及发贴,不是故意的。
我参考这个帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=305153
感觉和我的问题比较相像,按照此方法一式,果然正常了。
(83.03 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2011-4-10 20:58 上传
使命等待
2011-4-10 21:23
这么大电容装上也行啊
玉林科技
2011-4-10 21:49
回复
使命等待
的帖子
只是试试,现在只接引了两根线放在不碍事的地方了
浪子游
2011-4-10 21:54
楼主能不是说下为什么是座子影响的啊 是不是AMD的CPU呢?
红尘一笑哈哈
2011-4-13 11:09
待机电路的滤波电容有问题了
小魁
2011-4-13 11:15
你拆开机器看看,看待机0.00的时候哪个电压没有出来就把故障定在哪块啊。可能不是很好修这类故障、、
