ZXCVWtest
标题: 东芝M305开机无显,外接正常,求维修思路 [打印本页]
作者: maple20009    时间: 2011-4-9 10:53
今天接一客户,东芝M305开机无显,外接正常
检查发现,高压19V正常,调亮度电压正常,暗屏无电压,找3.3V飞线,有背光了
屏无3.3,再飞线,还是一样
求高手维修思路。
作者: koukou    时间: 2011-4-9 10:57
如过是ATI显卡的话 建议换一个试试   我遇到过3台了
作者: 情已逝!    时间: 2011-4-9 12:09
做显卡把,我修过
作者: mastercn    时间: 2011-4-9 12:21
貌似遇到过显卡问题.
作者: 徐华朝    时间: 2011-4-9 12:40
换了显卡吧。
作者: buzedao2011    时间: 2011-4-9 12:59
一般都是换显卡比较多
作者: 简简、单单    时间: 2011-4-9 13:00
M305是ATI显卡   显卡问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-9 13:07
典型的显卡问题啊
作者: maple20009    时间: 2011-4-11 17:35
做个显卡,故障一样
换了显卡板,故障一样
作者: 提高我    时间: 2011-4-11 17:41
做个显卡吧,我感觉是显卡
作者: 东航    时间: 2011-4-11 20:07
做显卡要注意,ati的容易爆
