标题: 惠普液晶 w1907 求牛X人士解决 [打印本页]
作者: 214946366    时间: 2011-4-9 10:46
一台惠普的液晶,用一会亮度会跳来跳去,很不稳定。
   测试灯管OK 换过高压但是故障依旧 电源板供电正常不跳变
  无奈一下屏线也换过 电容除了音频的都换过 全板也补焊过
   现在实在想不出哪里还有问题
  求高人帮忙解决
作者: d31504    时间: 2011-4-9 10:54
按键板检查过没有,还有屏电路也有亮度控制的,把屏芯片重焊一下
作者: 维修公司    时间: 2011-4-9 19:11
按键板联线拔掉,,看有没有改善,,
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-4-9 19:26
按键板的问题吧,断开线试试
作者: 214946366    时间: 2011-4-10 09:21
回复 维修公司 的帖子
这小 问题  还用说吗,   有时候亮点 有时候暗点  没有灭掉,
作者: wudaxing    时间: 2011-4-10 10:29
      “ 测试灯管OK 换过高压但是故障依旧 ”:这就排除了灯管和高压板的问题------但不能排除灯管线有绝缘不良的可能。
       “电源板供电正常不跳变 ”:这排除了供电部分的暗病------但还是建议用一个25W左右的摩托车照明灯泡作假负载,接在12V上观察半小时,看灯泡亮度有无变化,彻底放心。
      “  无奈一下屏线也换过”------还建议测量对屏的5V供电是不是稳定的。
     “ 全板也补焊过”------有的虚焊是非常隐蔽的呵。
供LZ参考。
作者: 214946366    时间: 2011-4-10 11:05
回复 wudaxing 的帖子
你那 灯泡 做法不错,  试试看看
作者: 段氏电脑    时间: 2011-4-10 11:33
亮度的变化是不是菜单会出来??如果是菜单出来的,就是按键问题,如果不是,那 就是灯管的问题,这款机器的灯管上没装上热缩管,偷工减料所致。。。解决方法就是将灯管取出加上热缩管就可以了,如果发现个别灯管老化发黑可以换掉就OK了。
作者: 214946366    时间: 2011-4-10 11:37
回复 段氏电脑 的帖子
热缩管
加了  2层  不像  灯管暗的问题
作者: 魏宏正    时间: 2011-4-12 20:57
这款机器的屏多数是群创的,灯管容易坏。要不就是灯管脱焊。和上部3分之1白拖尾。少数三星的屏就好点。
作者: 本本客    时间: 2011-4-12 22:20
什么呀。搞我头都晕了。
