标题: 惠普液晶 不治之症 求在世华佗 [打印本页]
作者: houmingshang    时间: 2011-4-9 10:43
标题: 惠普液晶 不治之症 求在世华佗
一台惠普的液晶,用一会亮度会跳来跳去,很不稳定。
   测试灯管OK 换过高压但是故障依旧 电源板供电正常不跳变
  无奈一下屏线也换过 电容除了音频的都换过 全板也补焊过
   现在实在想不出哪里还有问题
  求高人帮忙解决
作者: 吴昊哥哥    时间: 2011-4-9 12:56
先拿屏用通用板点,看怎样了。
作者: greatwe7    时间: 2011-4-9 14:58
檢察按鍵是否漏電
作者: g11man    时间: 2011-4-9 17:34
先拿屏用通用板
作者: FCM525200    时间: 2011-4-9 21:34
测下按键电压是否正常
作者: 无视东方    时间: 2011-4-10 14:39
用通用高压板试,
按理说是高压部分的问题
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-4-10 21:11
直接把按键的线拆了 试下
作者: sloney    时间: 2011-4-10 21:19
按钮看下哦!
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-4-10 22:32
把所有按键全换了应该就好了
作者: yancongjie    时间: 2011-4-10 23:17
拔掉按键试一下。
作者: 新手王权    时间: 2011-4-11 08:23
按键析的事
作者: 258146006    时间: 2011-4-11 08:45
亮度在变化的时候,有没有菜单弹出来,如果有,先把按键板拔掉,如果还有那就把主板上的电容去掉(跟按键板连接的那几个引脚),量电压能量出来的。
如果没有弹菜单那就用外接灯管试,知道怎么试了吧~!
作者: dksdcy    时间: 2011-4-11 08:57
建议楼主把开关全换了,图省事就开机之后拔掉开关按键的线,看看石头闪屏,不闪就是按键的事,常有的事
作者: lyy8112    时间: 2011-4-11 09:23
作者: qq350117989    时间: 2011-4-11 09:47
把按键取了在试,  不行不久通用板试下。
作者: 334281097    时间: 2011-4-11 12:15
先用通用高压板点一下看看
作者: houmingshang    时间: 2011-4-11 12:18
回复 334281097 的帖子
换过了 ,换过后没有用,故障不能排除
作者: 不化蝶的茧    时间: 2011-4-12 11:27
我看你们说的基本上全在按键上绕弯子,就不可以有个高手说的明显的吗?这样也好让大家好好的学习下啊
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-12 11:49
回复 houmingshang 的帖子
是不是有时很亮,亮到泛白,有时又正常了?如果是这样的话就是屏电路有问题,我遇到过好几台这样的,屏电路上的那个升压电路有稳定,时高时低。
作者: houmingshang    时间: 2011-4-12 13:08
回复 敬业电脑 的帖子
正在查   查的时候很稳定
作者: 取经和尚    时间: 2011-4-12 13:21
液晶屏的亮度 是由驱动板控制的 一般板上标注ADJ的插脚就是 这路信号控制逆变管理芯片 调整PWM脉宽从而达到调整背光灯亮度的目的 很多液晶在低亮度画面时 背光灯甚至不工作 从你描述的故障看 应该属于亮度调整这一条线的电路故障 你按这思路调整一下
作者: houmingshang    时间: 2011-4-12 15:03
回复 取经和尚 的帖子
恩,  我想也是这个问题
作者: 细水常流    时间: 2011-4-12 15:25
楼主现在还不解诀问题了.论坛里高手这么多
作者: houmingshang    时间: 2011-4-12 15:58
回复 细水常流 的帖子
解决后会回帖告诉大家,机器在测试,怕不稳定。
拷机OK后告诉大家
作者: houmingshang    时间: 2011-4-13 08:53
回复 houmingshang 的帖子
屏故障,未能修复
作者: 烟草之恋    时间: 2011-4-13 10:36
看看按键有无漏电  是好坏
作者: houmingshang    时间: 2011-4-13 10:54
回复 烟草之恋 的帖子
不接按键,故障如旧。  最后判定屏故障
