蓝屏内存 系统都换了还是一样
FZYWFIX
2011-4-9 10:40
蓝屏内存 系统都换了还是一样
蓝屏内存 系统都换了还是一样,是怎么回事?
wsk999
2011-4-9 14:34
刷bios看看 !!!
杨慧春
2011-4-9 14:55
蓝屏 有可能是硬盘啊。。有可能是主板啊。。都换了试试看
libraka
2011-4-9 15:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaoxiao9654
2011-4-9 15:04
把主板,cpu也代换一下,确定是哪儿个部分引起的蓝屏,再做下一步分析。
dijia
2011-4-9 15:06
应该是CPU的问题
liaohaijun
2011-4-9 15:51
把蓝屏的代码记住到网上查找一下有个大概方向,维修起来方便多了
我爱我家yb
2011-4-9 16:06
硬盘和数据线检查一下
实践出真知
2011-4-9 16:41
换硬盘,换内存,换数据线,换系统,
以上四点都换了还不行,换主板
换了主板还不行,就只有换人了。
我爱我家yb
2011-4-9 16:56
杂牌子内存和主板也容易出现这种情况
95lxy
2011-4-10 15:14
把镊子反过来,插进内存槽,来回拉几次
95lxy
2011-4-10 15:22
这是为了清理内存插槽,然后再清理内存金手指.如果手指是灰色的就换内存吧.
心——惶惶
2011-4-10 15:31
先硬装盘装一下系统看看,然后DOS下测一下硬盘,看有没有坏道,不行换CPU
永信售后
2011-4-10 15:45
还有一点,如果用Ghost系统安装盘里,集成的驱动有可能也会造成进操作系统蓝屏喔。
wjd1983
2011-4-10 18:42
实在不行还可以试一下安装版吧一般可以解决
376057772
2011-4-14 21:55
测硬盘有没有坏道,还有分区表是不是损坏
weinikanma
2011-4-15 16:02
BIOS 跟内存都无问题状态下,考虑一下硬盘问题
xiaoyageo
2011-4-15 17:30
解压系统时不要安装任何驱动
a8659
2011-4-15 19:16
全都换过来看看
马玉明
2011-4-15 21:38
把电源换一个大功率的 应该能好 以前我遇到过
yzh0106
2011-4-16 11:04
你电脑用的是几代的内存条啊,要是二代的话你看板是667还是800,把内存与主板换成一至的试试
