标题: 惠普液晶w1907亮度一亮一暗 [打印本页]
作者: 周大仙    时间: 2011-4-9 10:29
标题: 惠普液晶w1907亮度一亮一暗
   一台惠普的液晶,用一会亮度会跳来跳去,很不稳定。
   测试灯管OK 换过高压但是故障依旧 电源板供电正常不跳变
  无奈一下屏线也换过 电容除了音频的都换过 全板也补焊过
   现在实在想不出哪里还有问题
  求高人帮忙解决
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-4-9 10:50
刷下MCU程序看下
作者: wjcdd    时间: 2011-4-9 10:53
这个应该还是高压控制的问题,把高压保护芯片的引脚接地看一下
作者: 电脑电器维修    时间: 2011-4-9 11:01
这个应该还是高压控制的问题
作者: Beck    时间: 2011-4-9 11:42
高压板最难修了,特别是这种保护的,我有一个三星上的,把保护脚悬空就可以点亮,而且正常,只要焊好保护脚就亮一下不亮,半年了我还没搞定它那。
作者: 周大仙    时间: 2011-4-9 11:55
回复 wjcdd 的帖子
我换过高压了没用
作者: 周大仙    时间: 2011-4-9 11:56
回复 Beck 的帖子
不是高压问题
作者: 周大仙    时间: 2011-4-9 11:57
请回复前认真看一下我说得故障啊
作者: 年少轻狂-    时间: 2011-4-9 12:59
回复 wjcdd 的帖子
接地也许有用 但是肯地会返修得啊
作者: 解留印    时间: 2011-4-9 13:20
你把亮度控制信号电压给它固定死、、、
作者: 年少轻狂-    时间: 2011-4-9 13:24
有没有高手帮忙说说问题所在啊???很急很急啊
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2011-4-9 13:26
这样的现象,一般为驱动板有问题
作者: szac18016    时间: 2011-4-9 13:39
我见过AOC的菜单里可以关掉的。
作者: fhc361    时间: 2011-4-9 14:04
会不会是按键在捣鬼呢?   个人意见
作者: shu9919    时间: 2011-4-9 14:13
按键板取下来,驱动板到 高压板有一个控制信号,断开试试(不是ON/OFF)
作者: 一条河    时间: 2011-4-9 14:46
不行就换驱动板试一试.
作者: 周大仙    时间: 2011-4-9 15:09
和按键没关系  因为我测试得时候没接按键  换驱动板也难办 因为它得按键设计接在 电源板上的
作者: 周大仙    时间: 2011-4-9 16:16
急急急 有高手帮忙吗  吃不消列
作者: xuan5312    时间: 2011-4-9 22:48
其实不难判断估障所在 将驱动板对高压板的控制线on/off  adj两根开路 用固定电阻分压接入固定控制电压 试一会儿机就知道是那部份元件出问题了
作者: lxbkiss1989    时间: 2011-4-9 23:08
按键也有可能导致这个问题,可以试试看!
作者: 力天科翔    时间: 2011-4-12 09:18
不行就换驱动板试一试
作者: 尹会胜    时间: 2011-4-12 11:22
用通板加新的高压板点看,是不是还一样!
作者: 邓杰    时间: 2011-4-12 11:30
换通用板试试 排除驱动板的问题  应该还在高压和灯管的问题
