标题: ibm r31 开机后一切正常 就是不能重启,怎么回事高手? [打印本页]
作者: jk007jk007    时间: 2011-4-9 10:14
r31  电池坏了以后 放了一段时间  开机就要按 F1  进bois 调时间  f10  保存  正常应该重启了,可它就像死机一样屏幕什么都没有
强行关机 再起动就行了,进系统使用正常,如果要重启在显示关机重启画面时 死机  高手分析指教
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-4-9 10:16
修到过一个重启就不亮的,是换EC的时候虚汗了。。。仅供参考
作者: 惠君诚信    时间: 2011-4-9 10:23
焊EC,不行焊南桥
作者: liaohaijun    时间: 2011-4-9 10:29
我是菜鸟一个EC是什么芯片,它的作用是什么?
作者: 一修再修    时间: 2011-4-9 10:38
先易后难,最好先刷个bios试试
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-4-9 10:55
EC是什么啊
作者: 云中雨    时间: 2011-4-11 13:20
回复 liaohaijun 的帖子
那就别修  免的弄坏人家机器
