ZXCVWtest
东芝NB200没思路了
qingtian742
2011-4-9 10:06
东芝NB200没思路了
刚接到机器的时候是不开机,拆开一看没有进水也没有烧的痕迹,心想应该好修,经测量没有3V5V,供电IC是RT8206找了一个换上依旧,决定断开35v后继,奇怪了都断开,一样没有35V只断开3V竟让有了35V,还能听见主板有响声,仔细听也听不到是哪响,感觉像是EC换了不响了,找了一个新的换上又响了,晕了。量了周围的没有发现问题,愁死了。最后恼了南桥拔了,还是一样的响。扔那不想理了,实在是没有思路了。希望知道的大哥大姐多指导指导小弟,不胜感激!
孤云闲游
2011-4-9 10:24
真叫你无语 了 怎么可能是南桥啊 是管子 或电容响 你找图纸挨个查 把待机 应该有的电压都查下 不要直接就换 什么问题都不知道就换 修好也没意思
查 VIN VS RTCVREF ACIN
孤云闲游
2011-4-9 10:29
上面是 3V 5V 之前的电压 上面出来后在查3V5V芯片工作条件
VL EN1 EN2 TONSE 照着图纸一个一个 查 我修过PU2响的 你看看 吧 如果那响 那里的电压会有异常的
佳成科技
2011-4-9 10:31
同意楼上的 一般有响声还是mos 和电容多一些
蒲建宇
2011-4-9 10:33
直接短开3V,5V会出现大电流,烧板的
提高我
2011-4-9 13:03
对啊,有可能是电容和电感还有管子,怎么能是南桥啊
红尘一笑哈哈
2011-4-9 13:06
看看3 5V是不是短路了啊
qingtian742
2011-4-11 09:31
奶奶的竟然是5V场效应管性能不良,这种问题实在是难弄
无忧草
2011-4-11 09:42
遇到过,5v有问题导致没有3.3 5v没有的故障
玉天翔
2011-4-21 14:08
这种故障还是要按照上电思路去查找
地下河
2011-5-5 16:29
换MOS行了吗
一剑倾城我
2011-5-5 16:30
短路了 查短路吧
乞风儿
2011-5-5 17:27
同意楼上的说法啊
huaiantyq
2011-5-5 17:29
想不通,拆南桥 干什么
赵新华
2011-5-5 18:11
原来MOS管性能不良会造成滋滋声啊,这下我知道了
