标题: 蓝宝石HD3650简单故障维修一例~~ [打印本页]
作者: 三公子    时间: 2011-4-9 09:04
一片N久前收的蓝宝石的3650,开机1长2短报警.卡背面红圈1处腐蚀比较严重,有些焊盘腐蚀的都看不出原焊点上有没有件了,甚至有些小件都腐蚀掉了,找不到电路图,只能估计着补上一些,上机故障不变,量核心供电1.04V,显存供电2.02V,基本正常,无奈作了BGA,还是一样,打耦合电容对GPU处都正常,没什么好办法了就扔一边了,最近想起来有片斯巴达克的128M的垃圾3650核心爆了,想换这个的核心过去,但斯巴达克实在是太差了,显存小,频率低,还是再想办法搞搞这个卡吧.
又测量了一次,感觉核心电压偏低,乱搜一通,感觉应该在1.2V才差不多,量核心供电上管G极控制电压才1V多点,首先感觉不是卡有微短的地方拉低了电压,否则控制级电压会升得很高,再看看2处的PWM控制IC,是NX2114,手上没有这种芯片换,便先作了个试验,
卡上的R1,R2分压电阻经测量是10K,33K,根据分压公式可知,输出正好是1.04V,难道是R2损坏阻值变大?反过来算了一下,R2用20K的代换试验,没找到20K的,找了2个10K的电阻串到R2位置,开机,仍然1长2短,但核心电压已经升到1.20V了,看来,核心供电这里一切完全正常.可以排除,换回原电阻.
看着卡后面腐蚀处的地方,没电路图,感觉实在没希望了,正准备再次放弃时,又看了看图片3,4处的2个8脚IC,是RT9018,查了下PDF,竟然是2只LDO
这两只LDO的Vin脚分别为2.02V(显存供电)和3.3V,无Vout,EN脚0V,很明显,GPU没发送en信号过来,这会基本明白了,应该就是旁边那片腐蚀掉件的区域将此信号隔断了~~看了看PDF,对此脚要求高于1.2V即可,随即从核心供电处飞线过来,开机,呵呵~~亮了~~核心电压也正常的升到了1.2V,飞线太长不好看,直接把图中3处的RT9018的vin2.02V和EN脚短接在一起,因为图中3,4的en脚是通的,所以短这一处就行,进系统跑3D等均正常,维修结束.这样维修,可能会少一些过流过压等保护控制功能,但也无所谓了.
得到的经验就是,不亮的卡,核心供电偏低,有可能是正常的,1种可能是物理电路上,部分电路欠压时,可能会使核心电压偏低.2是核心工作条件未满足,无法正常工作,读不到bios中关于核心电压的设定,从而工作在最基本的低电压下~~~只是估计,要解答的清楚,恐怕要更专业的人士了~~
作者: 深圳同创电脑    时间: 2011-4-9 09:38
楼主基本功扎实,显卡,我一般两个电压都有就加核心,不行就放生,主要是价格太低,
作者: 三公子    时间: 2011-4-9 22:58
补充一下~~正常后,3处的Vin是2.02V,Vout是1.0几V.(显存的VTT上拉供电?),4处的Vin是3.3V,Vout是1.8V,不知道应该叫什么供电~~
作者: cxkjjlb    时间: 2011-4-10 09:54
这显卡得收它200大洋吧  腐蚀掉的原件楼主都给搞上去了  厉害
作者: outerlucky    时间: 2011-4-10 11:23
厉害,没图都知道换什么原件。
作者: 151891861    时间: 2011-4-11 21:06
很细心楼主,细小的电压差别都被你发现了。楼主基本功很扎实
作者: 新时代    时间: 2011-4-11 23:45
汗啊,真有耐心。。这样修好也卖不出去啊。。
作者: 小彭维修    时间: 2011-4-17 20:21
三公子 发表于 2011-4-9 22:58
补充一下~~正常后,3处的Vin是2.02V,Vout是1.0几V.(显存的VTT上拉供电?),4处的Vin是3.3V,Vout是1.8V,不知道应 ...
支持一下的三公子,  比较细心~
PS:我是CCF的最高危机
作者: 三公子    时间: 2011-4-18 00:41
小彭维修 发表于 2011-4-17 20:21
支持一下的三公子,  比较细心~
PS:我是CCF的最高危机
呵呵~~去基地实地学习了啊~~
作者: 谢龙飞    时间: 2011-5-5 09:03
这个1。2V应该是PLL电路的工作电压。不正常GPU不振荡当然不会正常通讯咯
作者: 谢龙飞    时间: 2011-5-5 09:11
作者: 谢龙飞    时间: 2011-5-5 09:14
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-5-7 08:22
支持原创,楼主很细心
作者: lglabc    时间: 2011-7-5 09:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: (未读信息8)    时间: 2012-5-11 19:24
我怎么看不到LZ上传的图片啊
