TCL T10的笔记本开机电源灯闪几下、不通电求救
小富
2011-4-9 00:44
接到台TCL机子··T10 开机电源灯闪几下·就灭了·量了电感那些全部没有短路的·
然后待机就不正常了··要把电源线拔掉··再插·开机电源灯闪几下·就没有反应了·就要把线拔出来·再插就可以了··就是要这样反复·
我量过后级电路没有短路··而且BIOS刷过了还是一样··量过桥的晶振··EC的晶振··全部有波形正常
· 我查了电感没有短路就查EC[attach]416765[/attach]
先查了EC的供电+3.3VA 正常
sdlyliuh
2011-4-9 08:55
换CPU试试
星5期
2011-4-9 09:00
就查EC ec坏了
蓝色快车2008
2011-4-9 09:27
有地方保护了,可能是漏电了
myhome31
2011-4-9 09:50
说仔细一些,电流到多少,有哪个个电压没有出来。
小富
2011-4-9 11:08
回复
myhome31
的帖子
就电源灯有亮··但是别的电压全部没有出来··就连+3.3VS电压也没有出来···EC换过了··
北京的狗很笨
2011-4-9 11:21
查下RSMRST有没有发出 南桥有没有回应 2楼的怎么这么扯淡 楼主都说了不通电了
myhome31
2011-4-9 11:52
这是不待机,你应该先测公共点有电压没有,如果有载测EC的工作条件都具备不;如果没有就查保护隔离电路正常不。
小富
2011-4-9 13:52
回复楼上的··这个机子待机是正常的··有3 5V EC的工作条件·VBAT供电正常 AVCC供电正常 EC晶振波形正常··供电也正常··但是就是触发以后··3.3V马上拉低··电源灯闪··然后不亮了··在亮灯的情况下··别的电压是全部没有的··EC的RSMRST#也没有电压··
jiyangtian
2011-4-9 15:23
先找一个不出电压的芯片,查工作条件,顺着向前查,总能找到问题的所在的
提高我
2011-4-9 16:44
你好是看是不是那里有短路的我感觉还是有短路的地方。
多么=
2011-4-9 17:02
学修,看看各位师傅的讨论
三眼仔
2011-4-9 17:04
等待高出来
