DELL15寸显示器液晶的问题
帕拉丁
2008-3-26 17:38
DELL15寸显示器液晶的问题
DELL15寸显示器液晶的```在显示器通点的瞬间`有反映`而且正常`2秒左右马上黑屏 如果把电源开关马上关了又开 它就又是2秒正常马上又黑 有个K3264的场管 G D S都只有不到1V的电压`是否正常`谢谢指教
洲记
2008-3-26 18:50
呵呵,这样提问的话,我相信没多少人能回复得了你~~~~~~~~~~~~~~
蓝色冰点水
2008-3-26 18:58
基本上是高压板的问题,仔细查查吧!说的又不详细的.
星科技
2008-3-26 19:06
更换高压板应该可以解决你的问题
电器维修城
2008-3-26 19:24
除了高压板,不要忘了电源问题!
田光飞
2008-3-26 19:33
高压板应该可以解决你的问题,但要检查显示器的LED灯是否为有信号时状态!
滕树彬
2008-3-26 21:44
先用代换,一般回好的。如果不行,查电源。还不行,就换灯管。
滕树彬
2008-3-26 21:45
先用高压板代换,一般会好的。如果不行,查电源。还不行,就换灯管。
旗舰电脑
2008-3-26 21:50
先换高压板看看是什么情况。。。。。。。。。。。。。
王永学
2008-3-26 21:57
你的机器这现象我修过,是高压板上有虚焊,
电子技师
2008-3-26 22:02
高压板子跟灯管的问题,一般换高压板子就ok
帕拉丁
2008-3-27 12:46
今天我用一样的显示器代换过了``的确是高压板的问题``灯管没问题``是高压板一起换吗`?
旗舰电脑
2008-3-27 12:52
那就换高压板就得了,又有钱进了,不错呀。
帕拉丁
2008-3-27 15:29
高压板是不是一起换`还是换上面的元件啊`?我是个新手呢`刚开始学习修
技
2008-3-27 16:21
换高压板,如果你的是电源和高压板二合一的板子最好找一个电压输出一致的,一定要注意电源板和控制板连线的线序。如果没有一样的,就找一个单根的四灯管的高压板,把原来二合一板的高压板和电源部分的12v、adj、on/off以及gnd切断,将电源板的12v、adj、on/off以及gnd与新的高压板的12v、adj、on/off以及gnd对应用排线连接好就ok了
帕拉丁
2008-3-27 16:40
哦`了解了`谢谢了哈``,万分感谢`这是电源和高压2合一的``
技飞家电
2008-3-28 13:33
电源供电不足也是有可能的................
芯誉
2008-3-28 14:32
一般都是这样的吧
于连宝
2008-3-29 13:34
应该是电源得是因k3264是亮度调节管没有电压所以保护无输出
