联想E42G的机器 二修
祥云笔记本维修
2011-4-9 00:11
联想E42G的机器 二修
拿到机器时 上电 给个人的感觉 是像想亮而没有量的那种感觉 但是老板说 他点亮过
我就说显卡坏 简单 换显卡 到我真的拆下机器的时候老板说你真的换显卡呀
我说试试 但是我把显卡版卸下 还是有跳变但是掉电
于是漫长的维修道路 开始进行了
首先把别人动过的 处理干净 找了一片一样的板子 先把他们换过的电阻一个一个的对比一下 结果发现一个电阻 组织变大了 看看图纸换之 心想这下还不好 插上电源上电 结果涛声依旧上电掉电
在不断的上电 掉电 中 发现电流只有0.3几 看是没有U供电 就把U的供电芯片加焊 还是一样 就给老大要了个 8770 我把它和上下管都换了 结果回去上电发现 点火回路了 我就郁闷了 后来一量U的供电芯片是个坏的 害的我还要把上下管换了
把他们都给烧了 有换了个新的 上下管也一起换了 换好之后 还是涛声依旧 我那时就想哭 有在不断的上电 量电压
结果让我给发现了 当电压没有的地方了南桥没有复位 开始查南桥复位的条件 需要两个条件 一个PWROK 还有一个 是时钟好的信号先量 PWROK 信号 发现是有IO发出的 由于IO 被绝缘紫贴着 没有注意 当我去看IO的时候 发现IO被腐蚀了 就把IO 拆下处理处理发现断了条线
(23.37 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-4-8 23:47 上传
88脚的线断了 就把线飞好 把IO 喊回去 焊好之后上电看看不掉电了 就把显卡版插上联想的LOGO出来了 装机 测试一切OK 这太机器走了弯路 所以才那么麻烦 没有注意好好看板子
看来修机器 要好好看一下板之了 不能盲目的修了
豆腐刀
2011-4-9 00:21
给你加分是看你水平不错,只给你两分是因为你错字太多,表达不清,看着人晕
祥云笔记本维修
2011-4-9 09:22
语文没有学好 就是不好 表达不清楚
