主板保存BIOS设置后不能启动
韩集
2011-4-8 23:18
主板保存BIOS设置后不能启动
一块主板,保存BIOS设置后不能启动,需要重新清除BIOS才能再次启动,只进入BIOS设置页,没修改任何项目直接保存,也是一样不能启动.通过按F1键可以进入系统.
最小化系统,换过内存电源,是不是BIOS芯片坏了?还是其他的问题,请高手指点一二
pfvl2008
2011-4-8 23:23
换过CPU没有,你现在上的是什么U,我见过ONDA的P4PEN就是这样子,因为它的BIOS问题,不支持奔腾的U,上赛扬的就可以。
qqnet
2011-4-8 23:30
就是bios问题啊。喜涮刷就好了!
376057772
2011-4-8 23:36
刷一下BIOS吧,或者换个U试试
陈精忠
2011-4-10 22:13
AMD的U吗?换个试一下,见过好多次这种故障了
lktianxia
2011-4-11 10:58
涮bios就应该没事的
韩集
2011-4-17 16:56
回复
韩集
的帖子
换过了啊............
韩集
2011-4-18 18:24
回复
陈精忠
的帖子
英特儿的,换了也没用,郁闷啊
掌柜
2011-4-18 19:24
刷BIOS,检查CMOS电路,上次修到1个晶振坏,保存BIOS死机
weigao
2011-4-24 12:54
新手来学习一下
李忠潮
2011-4-24 13:01
是很不是条子太高了 上次有个板子上800的内存 保存BIOS就点不亮
王传军
2011-4-24 14:04
你用的是不是CR D的CPU 啊?
月黑风高杀人夜
2011-4-24 14:11
刷BIOS看下。
韩集
2011-4-24 16:08
回复
月黑风高杀人夜
的帖子
我放弃它了,你们说的这些我都试过了,
qcrystal
2011-4-24 19:59
什么型号的板子?我帮你找找bios
韩集
2011-4-27 18:22
回复
qcrystal
的帖子
我有bios。。。谢谢!!
y123907135
2011-5-2 10:35
刷BIOS没有用吗
老A
2011-5-2 11:00
刷bios一般是可以的
