标题: 大家有修到IBM T4X系列3M阻值有30-50欧的吗? [打印本页]
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-4-8 22:27
故障是不加电:
测量3M的阻值是40多欧,烧3M后发现南桥有点烫,感觉像是南桥坏,于是更换,更换后阻值变为100多欧了,但是一插电,却又变成40多欧了,于是又拆下,量阻值变为100多欧了,南桥换了两个,这两个南桥可以肯定是好的,就是不明白,拆下阻值正常,
贴上就40多,大家有遇到过这种情况的吗,
这已经是我遇到过两台这种机器了,第一台因为时间的问题最后放弃了,这一台,一开始都修加电了,但是测U口不能用,所以改换一个新南桥,没想到换完之后就变以这个样子了,有点郁闷了,
请高手们说说,:
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-4-8 22:50
是通电后才变成40欧的吧,是不是3M的供电输出的电压太高,烧坏了南桥阿?这是供电问题,不要顺便通电。
作者: 萧秋雨    时间: 2011-4-8 22:58
3M阻值40欧肯定不正常,你那两个南桥搞不好就是烧挂了
作者: maohaisong    时间: 2011-4-8 23:33
放放电再量量是不是40多欧  找USB供电是不是正常的  量量USB的数据线对地值正不正常
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-9 00:27
阻值太小了吧,不是一般小
作者: chinachenhua    时间: 2011-4-9 12:32
回复 yyjjwan1627 的帖子
通完电测阻值会变小的。。要放10分钟阻值就正常了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-9 13:23
正常的有这么的啊
作者: 52kankan    时间: 2011-4-9 14:56
主板放下电,还是这么大就不正常了
作者: libraka    时间: 2011-4-9 14:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 提高我    时间: 2011-4-9 16:11
你看看MS管有没有问题吧,我感觉管子有问题
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-4-9 20:10
谢谢,问题已查到PCBUS导致阻值变低
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:15
没有这么低的
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-12 21:59
从未见过这么低的阻值的
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-4-12 22:03
看贴一定要认真,不是告诉你们已经解决了吗??
