标题: 志合S20II1单板触发瞬间掉电维修 [打印本页]
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-8 22:00
拿到此板一看是别人修过的,换了好几处地方;
故障现象是:触发电流0.08就瞬间就掉电,真的一点余地都不给,通常掉电都是少电压或负载拉低等原因造成;
还是用老办法在触发瞬间那刻用示波器量3M、5M是否会拉低,果然触发后都拉低到零伏,没办法只能一步步排,先在5V处的拼点断开,发现3M不拉低了,此时就专查5M的后级电压,先看了此板之前修过的地方,发现有个ISL6227(已动过烙铁)此芯片最后一脚28#供电应该为5V但发现只有2.5V,以此脚证明5B电压没完全出来,
查图纸5B的产生条件:首先由5M经过Q525产生5B,但发现Q525只有2.5V输入出,
量得Q525控制级电压只有2V多点,此MOS管是N沟道高电位才能导通肯定要高于5V能导通,量控制脚阻值正常证明此管子是好的,查图纸追线路看控制脚到哪些地方,Q525 G极经过R362,R362分两路一路VIN_SW(注:VIN_SW由公共端19V转过来作为升压电路)经R363上拉电阻;另一路经过Q60和Q57两个管子作为回路,但由Q61控制,最后现在Q61掉件了,怀疑有可能是人为造成掉件(也许是别人故障吧),后来补上Q61,电流立马上去了1A多了,显了也不掉了想当初电流是0.08;
我想工作原理应该是这样:Q61由EC控制当开机时EC开启Q61,此时开机时VIN_SW接到开启信号就发出19V给Q525(N沟道管高电平导通)作为G极开启产生5B电压给所有负载供电;
[attach]416677[/attach]
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-8 22:01
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-8 22:08
回复 深芯电脑 的帖子
ISL6227芯片图纸:
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-8 22:11
回复 深芯电脑 的帖子
VIN_SW由VIN产生过程:
作者: jasonwong78    时间: 2011-4-8 22:31
楼主辛苦了,这么晚了还发经验贴,顶!
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-8 22:46
多谢!此机器今天刚接的所以就上传思路
作者: 友安    时间: 2011-4-9 08:01
回复 深芯电脑 的帖子
LZ请问"触发电流0.08就瞬间就掉电" 3V 5V 被拉低, 你是怎么用示波器测试的?直接测试两个电压?3M 5M是待机电压,后面没有短路怎么会被拉低了呢?希望LZ把整个维修过程写出来。让我们大家学习一下。
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-9 09:47
回复 友安 的帖子
您认真看一下内容,控制VIN_SW的一个管子Q61被掉件
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-4-9 10:25
待机3M 5M一般在什么地方可以测到。是由什么芯片发出来的。
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-9 19:14
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
当接上适配器时是可以量出来的,也可以跑线路追出来,我可以发S20II图纸你自己去参考一下; S20II1_C_0508A.pdf (966.17 KB, 下载次数: 23)
