查看: 5175|回复: 39
主板说英语,如何把它屏蔽
发表于 2008-3-26 17:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P4B,478架构,SD内存,在自检完硬件就要从硬盘启动的时候说了两句英语,其它使用一切正常,如何把它屏蔽,因为这客户来找我退板子子,好说歹说,总算拿走了,问一下是怎么回事,CPU温度也不高,转速也正常.
发表于 2008-3-26 17:28:32 | 只看该作者 �
说什么?语音报警!可以从CMOS里关闭的吧~
发表于 2008-3-26 17:52:48 | 只看该作者 �
说的不是太清楚哩,怎么个说法呀!说的什么些内容呀!
发表于 2008-3-26 18:07:49 | 只看该作者 �
比较新鲜。主板说英语???  估计内容肯定和硬盘有关。总不能说 GO GO GO ~~~~ 吧
发表于 2008-3-26 18:26:48 | 只看该作者 �
把屏幕上的英语提示发过来,让大家帮你分析分析。不会真的是说的英语吧,难道是good morning......
发表于 2008-3-26 18:28:58 | 只看该作者 �
会不会是骂人的啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-26 19:04:22 | 只看该作者 �
我现在用的就是这样的板子,也会说英语.在开机自检的时候,屏幕还没有显示呢.没听懂是什么意思,不知道能不能解决!
发表于 2008-3-28 18:10:08 | 只看该作者 �
干嘛不说中文呢,英语听不懂呀               .
发表于 2008-3-28 23:44:21 | 只看该作者 �
哈哈,楼上的怎么想法跟我一样,卸喇叭,封它的嘴
发表于 2008-3-29 10:24:17 | 只看该作者 �
卸喇叭时,别让客户看见哟!!要不他会跟你急的  呵呵
发表于 2008-3-29 10:33:15 | 只看该作者 �
语音提示
BIOS里的功能
卸载主板上的小喇叭没用的,还会从声卡输出声音
下载这个主板的说明书看看吧
发表于 2008-3-29 10:35:34 | 只看该作者 �
你把喇叭卸了,下次他开机连正常的声音都听不见就不跟你急了
还是老老实实的找问题吧,不要因为小问题得罪一个客户
发表于 2008-3-29 10:45:54 | 只看该作者 �
这个问题我也遇见过。不过说的是日语。当时觉得很好笑。没想过要去掉它。品牌机上的
发表于 2008-3-29 11:17:48 | 只看该作者 �
是从声卡发出来的 我也有这样的板,搞不明白
发表于 2008-3-29 11:23:37 | 只看该作者 �
呵呵
       第一次听说啊!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 骗分帖
发表于 2008-3-29 11:37:18 | 只看该作者 �
--CMOS里关闭,如果还不行就把winbond的语音芯片拆掉就好
头像被屏蔽
17#
发表于 2008-3-29 12:02:13 | 只看该作者 �
还真的没遇到过,最多也只是出现英语.
CMOS里应该是可以敢的.
发表于 2008-3-29 17:43:52 | 只看该作者 �
应该不是在BIOS里面屏蔽的,挨着一项一项查看过,没有找到有关这方面的选项.应该就是这样设计的,
发表于 2008-3-29 18:01:28 | 只看该作者 �
应该是cmos设置的问题,你可以先恢复出厂模式,试试看。
发表于 2008-3-29 18:11:38 | 只看该作者 �
这样的板子我也见过,貌似厂家广告,开机的时候出现
