标题: 大家帮忙看下这个是什么元件,该怎么查他的好坏?(版号已上传) [打印本页]
作者: zpsgthjm    时间: 2011-4-8 20:51
本人在修台ASUS的1005HA上网本,找不到图纸,电路板上的某些元件不知道是什么,请大家指点指点,如图,上面标的是K1,6脚贴片,反正不是MOS管,怀疑可能是比较器之类的,找不到PDF,那位兄弟知道的指点下,多谢了。。。。
就是9楼兄弟说的UM6K1N,多谢了
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-8 21:02
应该是某个电压转换元件,这只是我的猜测。请高手来回答吧
作者: 指纹密码    时间: 2011-4-8 21:05
单看 文字面 很难知道是什么东西。。
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-8 21:13
把印有板号的图片发上来呗,大家帮你找一下,不然的,只靠猜谁也不敢说准呀
作者: 严实    时间: 2011-4-8 21:55
单靠封装  判别不出来
作者: 维修工从    时间: 2011-4-8 22:52
上面写的是什么啊,可以去网上找啊
作者: 烟台小薛    时间: 2011-4-8 23:23
似乎所有的元器件没有K标识的吧·感觉像场效应管捏·
作者: zpsgthjm    时间: 2011-4-9 12:19
版号图片上来了,不知道是不是这个,多谢大家帮看下。。。。
作者: llyx    时间: 2011-4-9 16:39
K1 那个IC 实在太看不清楚,只能当是UM6K1N,华硕常见的IC
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-4-9 16:51
看看是不是这个
作者: zpsgthjm    时间: 2011-4-9 17:07
那位兄弟有这个本本的图纸啊,给份我,多谢了,这个系列的不同型号也行啊,让我参考参考。。。
作者: liaohaijun    时间: 2011-4-9 17:17
哈哈,这个没有,我是进来学习了解的
作者: 三眼仔    时间: 2011-4-9 18:34
如果没有图纸的话就难修好
作者: 王志佳    时间: 2011-4-9 20:22
是不是稳压器,像19V稳压输出3.3V的那种,个人见解
作者: 188074601    时间: 2011-4-9 21:00
K,电路中表示继电器,百度出来的,标K1应该就是了吧,这表示可不是乱用字母代替的吧?
作者: beyondghost    时间: 2011-4-9 21:13
中华好像有
作者: zpsgthjm    时间: 2011-4-9 22:44
看贴的人怎么这么少?谁帮我下啊。。。。
作者: 王子凡    时间: 2011-4-19 17:03
这个图纸还没有解密吗 我的没有待机  不知道那个是 3v 5v芯片呢
作者: zpsgthjm    时间: 2011-4-19 22:01
回复 王子凡 的帖子
这个上网本我基本懂了,待机是CL=BE控制的 ,这个机器我现在就在用,就现在还有电池不充电,放电,一上电就开机的问题,没图纸真没法修。。。。。
作者: zzbyu    时间: 2011-4-19 22:09
好像复合三极管
作者: 28943586    时间: 2011-4-19 22:24
背纹都看不清了,怎么晓得哦。
作者: 王子凡    时间: 2011-4-30 20:42
这个本子我没有修 给顾客了 是个二手机  带来修是个同行 ,只拿个主板  我已经修好了  开机都正常 外接也正常   他拿回去也测试也正常  装机后就不亮了 ,好不容易修好的  被这个掉人搞坏了  肯定是装机器的时候 插电短路了  后来我也不要维修了  ,在各个电感上用12伏电压直接加  基本是 大芯片 都坏了   奶奶的   叫你修   报价 换板  不换那倒
