标题: 迈拓6Y080型号的硬盘可以砍头吗 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2008-3-26 16:35
我的硬盘15%前面都是坏到红盘不动,15%后面测试都没有问题了,是不是有个磁头有问题,
或者有什么方法把前面15%给屏蔽掉
[ 本帖最后由 主板怎么修 于 2008-3-26 16:55 编辑 ]
作者: 火速挪移    时间: 2008-3-26 16:57
不一定 用ER50%的位置 在扫50%的位置有没有规律红绿 有的话头坏的几率就很高了
作者: 主板怎么修    时间: 2008-3-26 17:28
就15%前面,后面一切都正常,就15%前面用MHDD扫描都扫不动
作者: 火速挪移    时间: 2008-3-26 19:13
那不是头坏
说明前面有严重的坏道
不想麻烦的就用PC3K把前面的砍掉
作者: 主板怎么修    时间: 2008-3-26 19:56
楼上的是不是指把前面15%给关段
作者: 我是吉他    时间: 2008-3-26 20:22
关段怎么关?前面的一段也能关吗?段是怎么算的?
任意一段都可以关吗?
作者: 火速挪移    时间: 2008-3-26 23:05
回答5楼6楼
完全可以的
作者: 主板怎么修    时间: 2008-3-27 10:36
那怎么关段呢 :( :(
