标题: 换下来的LED LCD屏有什么用? [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-4-8 19:32
换下来的例如闪屏的  屏碎的 LCD  或者LED屏     有什么价值吗  还是直接扔了
作者: 三木    时间: 2011-4-8 19:46
我也有不少这样的屏。不知道能用来什么用。又没有见有人收这东西。
作者: 会员196689    时间: 2011-4-8 19:48
可以送去 修屏的地方修呀 修好当旧的卖
可以送去 修屏的地方修呀 修好当旧的卖
作者: xuxiangran    时间: 2011-4-8 19:57
有的屏进水了 背光纸可以换的
作者: 维修公司    时间: 2011-4-8 20:10
一般可以用屏电路上的元件,,其它的就没有用了,,
作者: 宋来    时间: 2011-4-8 20:49
可以换背光呀。换灯管时,找一个一样的,把屏调一下。多好,不会跑光还省事。
作者: hansey520    时间: 2011-4-8 21:07
坏屏可以换码片啊,我就有个屏的码片坏了,要换,是13.1的宽屏,一直找不到
作者: liucongjian    时间: 2011-4-8 21:20
大家可以留着,以后碰到怀疑屏有问题的机器,可以插上坏屏看一下,背光什么的正不正常,就算碎了,也会有一点地方显示的,留着测试用吧
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-4-8 21:28
今天换了一个联想F31的屏上4脚芯片 必须一模一样才能亮机
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-4-8 21:42
只要不是坏的看不了,可以改成液晶显示器的
作者: 严实    时间: 2011-4-8 21:46
看了 大家的意见过  知道了  废屏是没用的
作者: lizhibing    时间: 2011-4-8 21:48
拿去专业修屏那里。有些可以留来试屏。
作者: zhyb    时间: 2011-4-8 22:01
用处还挺多吧,拆个灯管,拆个背光,拆个芯片,我的从来没有扔过,除非能用的件都拆光拉。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-9 00:36
我的还不多,都留着没动,
作者: 维华    时间: 2011-4-9 11:01
LED的可以放几张  上次有个SL400 把LED供电烧了从坏屏上把供电解下来接上  节约了一百来块
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:25
看来只能拆件了
