CPU供电电感对地阻值为0正常吗
wenxing
2011-4-8 18:48
CPU供电电感对地阻值为0正常吗
拆下CPU ,CPU供电电感对地阻值有一百多欧.装上CPU后对地阻值为0欧,后换个装上又是0欧.难道两个CPU都坏了.???
神8
2011-4-8 18:51
没有坏的 是这样的阻值小
严实
2011-4-8 19:10
难道是传说中的I系列
老情歌
2011-4-8 19:28
是你万用表误差么,CPU阻止本来就低。在上CPU的时候,。
学习才能进步
2011-4-8 19:52
o肯定不正常,阻值再小也不会是0.是不是你的cpu跟板不对啊!
大落大起
2011-4-8 19:54
一般应该有几十欧姆
维修工从
2011-4-8 19:58
是你的万用表有问题吧,有误测吧
黄大仙是我
2011-4-8 20:01
用数字表来量好点,指针表测要打到X1档来测
凤舞九天。
2011-4-8 20:09
0就是短路了 能正常?
宋来
2011-4-8 20:50
0肯定不正常,你的万能表误差吧。
赵新华
2011-4-8 21:18
那要看是什么CPU了,到别的机子上试下不就知道了, 一般是比较低的
lizhibing
2011-4-8 21:28
有些电感阻值就是0的。要看是那部分的和那种机型。台式的有些就是1欧这样子的。
孙政昊
2011-4-8 21:34
一般是拆下CPU,的话对地阻抗应该在百欧以上,但是上CPU的话,也不会小于2欧。还有就是,上假负载看一下呀,有的时候座子有问题也有这种情况。
