标题: 开机进不去 [打印本页]
作者: it69    时间: 2011-4-8 17:53
标题: 开机进不去
刚开机要按F1时键盘不管用会是什么引起的
作者: sady    时间: 2011-4-8 18:36
USB的还是PS2的  如果是USB的可能是BIOS里设置问题
作者: yzh0106    时间: 2011-4-16 14:25
看键盘插好了没有
作者: 申贵帆    时间: 2011-4-16 15:59
先排除是 键盘 坏的 情况 如果 键盘 是好的 就进COMS  设置下
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-16 16:08
换个USB的,可以用的话,进SOMS 设置下 ,把开机按F1那个禁掉
作者: topcookie    时间: 2011-4-18 19:28
看下刚开机时你的键盘灯有没有闪一下,如果没有查下是否插好,有的ps2键盘插头有点短,可以先换个键盘试下,如果还没有的话用表量下插口第4脚有没有5V供电,再查1脚(数据线)和5脚(时钟线)对地阻值,没供电的话是主板上面键盘口处的小电容或保险问题,直接短接就ok,如果阻值有问题可以换IO芯片试下,不行就是南桥坏
作者: 半杯凉茶    时间: 2011-4-18 20:21
1:键盘坏了2:电脑死机了3:主板电池没电了换一个新的,在SOMS里设置下。
