华硕,x53L图纸
东航
2011-4-8 17:50
华硕,x53L图纸
机器进过啤酒,在bios芯片那块,清洗补焊盘,现在机器插电源,0,04,3m,5m。电感没有电压,查芯片已经输出5v ,和3v,开机键有3,3。触发有跳变,就是不上电,在这里问一下老师们,这机器bios是不是参与触发啊,
东航
2011-4-8 22:08
怎么没人指点一下啊
yan2192241013
2011-4-8 23:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yan2192241013
2011-4-8 23:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
东航
2011-4-9 09:41
这机器进水的位置主要是在bios供电那块,有一组3.3给bios供电短线,补好后有待机,开机键3,3有跳变就是不上电,这机器没有图纸,头都大啦
想当然
2011-4-9 09:53
等待高手出现
九阳神功
2011-4-9 10:06
华硕的可以先刷个BIOS看看哟
12435391
2011-4-9 10:24
呜呜
北京的狗很笨
2011-4-9 10:50
BIOS挂ECD话你就刷个试试吧
严实
2011-4-12 21:26
淘宝上买个图纸吧
ylzql122
2011-4-25 01:03
bios资料官网里有的啊 可以先刷
zmkjj
2011-5-7 10:48
有没有图纸啊 传上来分享下
高士山
2011-5-10 14:22
常州小高?高强
小汇
2011-5-10 14:55
刷BIOS,换IO,如果还不行的,只能从时序一步一步的查了
